便携式可燃气体检测仪是用于检测可燃性气体浓度并报警的便携式气体检测仪,针对这类仪器,主要选择光干涉、催化燃烧式、以及红外式三种传感器,其中催化燃烧式气体检测仪的使用最为方便,操作简单,响应快,而且可连续监测不间断,非常适合煤矿行业等井下的长时间连续作业。
光干涉可燃气体检测仪利用光波在不同气体中传播速度的不同来测量气体的浓度,受环境影响比较大。红外式可燃气体检测仪是利用不同气体对红外光源有着不同的吸收强度来测量气体浓度,虽然响应速度快,灵敏度高,且抗中毒性好,但结构复杂,成本高,对环境要求也高。
对于煤矿化工行业,最易引起爆炸的可燃气体就是甲烷,所以一般都才催化燃烧式甲烷检测仪,可实现实时监测,而且成本低。但需要注意的是,催化燃烧式传感器并不适合所有可燃气体检测仪,它是专门为检测甲烷而设计的,对其它可燃气体的检测性能比较差,它往往能检测出的除甲烷以外的可燃气体的最低浓度远远高于该气体在环境中所允许的最低浓度。因此,只有甲烷检测仪才适合催化燃烧式传感器,其它可燃气体需根据需要选择更适合的传感器。 |
