- 来自
- 燕山大学
顾名思义桌面电子就是放在桌子上使用的电子设备,当然实验室的仪器也是放在桌面上的。这里桌面电子的含义主要是指台式体积的消费类家用电器。
桌面电子一直是消费类电子的主流,自从1906年雷金纳德•费森登发明无线电广播以来,在上世纪三十年代电子管收音机作为第一种桌面电子产品诞生了。从此桌面电子产品进入了辉煌的时代,它的功能和外形是跟随着国家、文化、电子技术的发展而变化。在电子管时代,桌面电子的典型产品是收音机、留声机和黑白电视机。这个时代的消费类电子的普及性产品是桌面台式电器,高级产品则是落地式结构。例如1959年南京无线电厂为庆祝国庆10周年献礼而生产的熊猫1959收、录、唱三用机相当于一个办公桌大小。在晶体管时代,单功能的桌面电子演化成了便携式,如电子管台式收音机变成了便携式半导体。这一时期具有代表性的桌面电子产品是彩色电视机、高保真音响、收录机和录象机。到了集成电路年代,桌面电子的代表产品是个人电脑、平板电视和DVD播放机。电子技术的飞速发展,新的桌面电子产品层出不穷,如笔记本电脑、IPTV STB、可视电话、电子像框开始面世。
随着便携式和手持式电子产品的普及,桌面电子领地越来越小,含义也悄悄地发生了变化。今天的桌面电子式指功能强大,性能卓越的电子产品。这类产品体积和重量较大,只适合放在桌面上使用,例如大屏幕高清液晶电视具有1920×1080的图像分辨率,几十万小时的使用寿命。如果强行小型化,图像观看效果就大受影响。
目前,人类面临着可持续发展和能源危机等种种难题,桌面电子除了具有复杂的功能和优异的性能外也面临着绿色革命,于是体积小,功耗低的应用处理器开始用于桌面电子设备。
用X900设计IPTV STB
IPTV是基于IP协议的网络电视,支持各类双向宽带网,诸如宽带公众电信网、互联网、宽带专用通信网、移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星通信网,其它各类广域、城域及局域宽带网等。其终端设备可以是计算机、网络电视机,机顶盒。家庭用户只需要在普通电话线上申请宽带授权,通过一台调制解调器(ADSL)连接计算机的网卡或IPTV专用的数字机顶盒(STB)上,就可以开通IPTV。随着无线宽带网的普及,将来手持式PMP和智能手机也会成为IPTV的用户终端设备。
IPTV关键技术是宽带网络技术和先进的视频码率压缩技术,现在IPTV编解码标准有MPEG-4、VC1、H.264以及中国提出的具有自主知识产权的标准AVS。
X900是上海杰得2007年7月发布的新一代应用处理器,它的显著优势是支持多格式大画面的硬件解码器,画中画显示,ITU-R656电视接口和高速网络接口,是设计IPTV用户终端机顶盒的理想芯片。
X900支持MPEG-4、H.264和VC-1硬件实时解码器是它的最大亮点,也是它与其它类似芯片最大的功能区别。在设计IPTV STB时,能够最大限度地发挥这三种解码器的性能优势:低功耗、大尺寸、高画质。IPTV STB在目前是没有国家标准可循的,各地自行其实的局面使STB供应商感到困惑。目前的典型做法是用DSP解决多制式问题,但这种方法需要较长的开发时间,功耗大。由于是用软件解码,往往会在实时性和图像质量上作折衷。X900全硬件解决方法是按最高画质设计的,如32位DDRⅡ高速帧缓冲器,优化的解码逻辑,能够长时间不出错播放视频,播放时间越长,流畅、无马赛克、亮丽为特点的硬件解码优势就越明显。X900音频接口支持5.1声道环绕立体声,配合高质量图像可构造家庭影院。硬件解码的另一个好处是不占用CPU的资源,大于250M的剩余带宽可支持用户应用程序和用于其它增值服务。
网速是当前造成IPTV画面不连续首要因素,X900带有132MB的PCI接口,100兆以太网芯片连接在PCI接口上,确保X900的网口不是影响传输速率的瓶颈。
录象是IPTV STB的必备功能,X900通过PCI支持SCSI硬盘,它连续工作的可靠性至少比IDE硬盘高2倍,用SCSI组成的RAID能保障几十小时的长时间录象。录象节目源如果来自网络,用原来的压缩格式记录。如果来自模拟电视信号,用MPEG-4编码器压缩后记录。在廉价的机顶盒设计中也可以考虑选用IDE硬盘,但连续工作的出错概率会增加,寿命也比SCSI硬盘短。
另外,X900的ITU-R656接口可以接收模拟NTSC/PAL/SECAM制式的电视节目,片内的2D图像处理引擎能把隔行电视信号插值成逐行扫描,使垂直清晰度提高一倍,使模拟电视具有DVD的质量。总之,用X900设计IPTV STB具有结构简单,价格低廉,性能优良的特点。基于X900的IPTV STB的电路结构如图1,在杰得公司提供的开发板上可以演示IPTV机顶盒的基本功能。
图1:基于X900的IPTV STB功能方块图 性能和规格:
视频格式:MPGE-4、H.264、VC1 (720×576)25/30f/s
音频格式:MPEG/7.1 杜比AC 3/5.1
录象格式:MPGE-4 (640×480)
网络接口:Ethernet 10/1OOBase-T、xDSL
电视输入接口:射频F9、视频Q9
视频输出接口:复合、S¬-Video、Y.Cb.Cr、R.G.B
音频输出接口:Front Left、Front Right、Rear Left、Rear Right、Center、 subwoofer、Toshilink、S/PDIF
USB接口:USB 2.0 OTG High Speed
遥控接口:高速红外模式 4Mbps
电视业务:直播、点播和时移
扩展业务:可视电话业务或视频会议、网络游戏、文本信息交互
日志功能:本机信息和系统信息诊断,定时上传
管理方式:远程配置(恢复出厂设计和软件升级)、本地配置(域名、网络接入方式、账号/密码、静态IP、网关、DNS服务器、DHCP和用户业务编号等)
安全认证:机卡分离和智能卡硬件加密电压和功率:AC 220V,15W 用X900设计电子像框
电子像框DPF(digital photo frame)是本世纪初出现的消费电子产品,它是伴随着数码相机发展起来的新产品。从上世纪末到本世纪初,数码相机经过二十多年的改进图像质量有了质的提高,普及型数码相机的分辨率由200万象素增长到现在的500~800万像素,价格也由500美元左右下降到了现在的180美元左右。单反数码相机的分辨率达到了2000万像素。数码相机的发展迫使传统的胶卷便携和单反35cm相机基本退出市场,摄影者的消费流程从“拍摄-冲洗胶卷-扩印照片”变成了“拍摄-储存-浏览”。
基于Nand flash的半导体储存卡容量越来越大,价格越来越低。在这些储存介质中数字相片是以二进制文件形式保存的,不会随着保存时间而发生图像质量变化,还可以方便地转移到光盘和硬盘中长期保存。唯独浏览比较麻烦,虽然数码相机本身具有实时浏览功能,但它的LCD尺寸太小,看不清楚细节,因而浏览设备仅限于个人电脑。后来一些数字电视机、DVD甚至手机也附有相片浏览功能,但这些设备不是使用不方便,就是图像不清楚。于是一种专门浏览照片的数码像框出现了,它以方便的操作、清晰的图像、快速的翻页这些人性化的优点成了数码相机的伴侣。由于内部有微处理器、大容量储存器和大尺寸LCD显示器,很快电子像框演化成了一个多功能电器,可以显示电子日历、风景图片,记事本、有的还可以接收电视和播放DVD,目前也是白领办公桌上的时髦装饰品。
X900能处理1440×1024尺寸JPEG格式的静态图像,LCD显示接口是24比特,170万种颜色,Nand flash最大4GB,具有主从功能的USB OTG 既可以读写U盘,又可以与PC机和数码相机通信,交换信息。是设计电子像框的理想芯片,
基于X900的电子像框电路结构如图2
图2:基于X900电子相框功能方块图 性能和规格:
功能:像框、相册、电视、录象
图像格式:JPEG、GIF、FIF、LEAD、CALS、BMP、DIB
视频格式:ASF、WMV、AVI、DIVX、MPGE-4、H.264、VC1 (720×576)25/30f/s
音频格式:MP3、WMV、DRM WMV、AAC、OGG,CAT
遥控接口:高速红外模式 4Mbps
文件管理功能:浏览、搜寻、命名(重命名)、复制,删除、备份等功能。
显示屏幕:7~17英寸TFT,分辨率1440×800,桌面或挂壁。
图3:市面上的电子相框 用Z228设计可视电话
可视电话是利用电话线路实时传送语音和图像的一种通信方式。如果说普通电话是“顺风耳”的话,可视电话就既是“顺风耳”,又是“千里眼”了。可视电话是在普通电话机的基础上增加了图像传输功能,由于动态图像信号的信息量大,所占的频带宽,不能直接在电话线路上传输,需要把原有的图像信号数字化,变为数字图像信号,而后采用频带压缩技术,对数字图像信号进行“压缩”,使这所占的频带变窄,这样才可在用户线上传输。可视电话还可以加入录像设备,就像录音电话一样,把图像录制下来,以便保留。可视电话是计算机通信、图像通信和电话通信相结合的产物。
根据使用网络的不同,市场上主要有以下3种可视电话:
第一类是普通PSTN可视电话,使用的标准是ITU-T H.324;
第二类是ISDN可视电话,一般使用的标准是ITU-T H.320;
第三类IP可视电话,一般使用的标准是ITU-T H.323或SIP;
近年来,由于IP网的迅猛发展,IP可视电话终端逐渐占据了主导地位。
语音和视频压缩技术以及通信协议是可视电话的三大核心技术。受网络条件的限制,可视电话不可能占用太大的带宽。为了适应低码率语音通信的要求,ITU-T为可视电话中制定了G.72X系列语音压缩标准。其中G.723.1、G.728、G.729和G.729A得到了广泛应用。不同的语音压缩标准提供不同的码率、时延和语音质量,所以在实际选择语音压缩标准时,要综合考虑带宽、时延、算法复杂度等各种因素。
ITU-T制定的低码率视频压缩标准包括H.261、H.263和H.264三种。H.261是第一个低码率视频压缩标准,码率为p×64kbit/s,其中p=1~30,图像格式为CIF(352×288)和QCIF(162×144)。与H.261相比,在相同的图像质量下, H.263编码后的码率大约比H.261低30%。目前,H.263是可视电话中应用的最广泛的视频压缩标准。2003年,ITU-T通过了一个新的视频编码标准,即H.264标准。在相同的重建图像质量下,H.264编码后的码率比H.263低50%。H.264在提高编码效率的同时,计算复杂度也大大增加。相信随着应用处理器处理能力的进一步提高,H.264在可视电话等多媒体通信中必将得到越来越广泛的应用。
除了音视频压缩技术外,实现可视电话的关键技术还有通信协议,目前,市场上占据主导地位的三种通信协议是H.320、H.323和SIP。为了保证可视电话在网络上可靠的通信,不同的终端必须运行统一的通信控制协议来保证相互协同工作。
自从1956年美国电报电话公司AT&T发明第一部可视电话到今天已经半个世纪过去了,几十年里可视电话几起几落,今天我们随时随地可用互联网进行视频聊天,却不能在家里安装可视电话,原因是多方面的,譬如价格、线路、标准和人文习惯等原因制约的它的发展。如果不管这些因素,单从技术上讲,用MAP制作可视电话,能做到前所未有的简单和廉价。图4是基于Z228设计的可视电话功能方块图。
图4:基于Z228的可视电话功能方块图
可视电话的功能如下:
通信协议:H.323, SIP
视频标准:H.263,H.263+
音频标准:G.711, G.723.1, G.729
呼叫方式:IP address, E.164 number
传输速率:64/128/192/256/384/512/768 kbit/s
支持网络:PSTN, ADSL, LAN, VPN, cable
本文来源:上海杰得微电子有限公司 作者: |
