以下即为分析实例: 【一】操作平台: 硬件:cpu intel Pentium II ; 软件:Redhat Linux 6.0; 内核版本2.2.5 【二】相关内核源代码分析: 1.系统的引导和初始化:Linux 系统的引导有好几种方式:常见的有 Lilo, Loadin引导和Linux的自举引导(bootsect-loader),而后者所对应源程序为 arch/i386/boot/bootsect.S,它为实模式的汇编程序,限于篇幅在此不做分析;无论是哪种引导方式,最后都要跳到 arch/i386/Kernel/setup.S, setup.S主要是进行时模式下的初始化,为系统进入保护模式做准备;此后,系统执arch/i386/kernel/head.S (对经压缩后存放的内核要先执行 arch/i386/boot/compressed/head.S); head.S 中定义的一段汇编程序setup_idt ,它负责建立一张256项的 idt 表(Interrupt Descriptor Table),此表保存着所有自陷和中断的入口地址;其中包括系统调用总控程序 system_call 的入口地址;当然,除此之外,head.S还要做一些其他的初始化工作; 2.系统初始化后运行的第一个内核程序asmlinkage void __init start_kernel(void) 定义在/usr/src/linux/init/main.c中,它通过调用 usr/src/linux/arch/i386/kernel/traps.c 中的一个函数void __init trap_init(void) 把各自陷和中断服务程序的入口地址设置到 idt 表中,其中系统调用总控程序system_cal就是中断服务程序之一;void __init trap_init(void) 函数则通过调用一个宏set_system_gate(SYSCALL_VECTOR,&system_call) ;把系统调用总控程序的入口挂在中断0x80上;其中SYSCALL_VECTOR是定义在 /usr/src/linux/arch/i386/kernel/irq.h中的一个常量0x80; 而 system_call即为中断总控程序的入口地址;中断总控程序用汇编语言定义在 /usr/src/linux/arch/i386/kernel/entry.S中; 3.中断总控程序主要负责保存处理机执行系统调用前的状态,检验当前调用是否合法, 并根据系统调用向量,使处理机跳转到保存在 sys_call_table 表中的相应系统服务例程的入口; 从系统服务例程返回后恢复处理机状态退回用户程序; 而系统调用向量则定义在/usr/src/linux/include/asm-386/unistd.h中;sys_call_table 表定义在/usr/src/linux/arch/i386/kernel/entry.S 中; 同时在 /usr/src/linux/include/asm-386/unistd.h中也定义了系统调用的用户编程接口; 4.由此可见 , linux 的系统调用也象 dos 系统的 int 21h 中断服务, 它把0x80 中断作为总的入口, 然后转到保存在 sys_call_table 表中的各种中断服务例程的入口地址 , 形成各种不同的中断服务; 由以上源代码分析可知, 要增加一个系统调用就必须在 sys_call_table 表中增加一项 , 并在其中保存好自己的系统服务例程的入口地址,然后重新编译内核,当然,系统服务例程是必不可少的。 由此可知在此版linux内核源程序<2.2.5>中,与系统调用相关的源程序文件就包括以下这些: 1.arch/i386/boot/bootsect.S 2.arch/i386/Kernel/setup.S 3.arch/i386/boot/compressed/head.S 4.arch/i386/kernel/head.S 5.init/main.c 6.arch/i386/kernel/traps.c 7.arch/i386/kernel/entry.S 8.arch/i386/kernel/irq.h 9.include/asm-386/unistd.h 当然,这只是涉及到的几个主要文件。而事实上,增加系统调用真正要修改文件只有include/asm-386/unistd.h和arch/i386/kernel/entry.S两个; 【三】 对内核源码的修改: 1.在kernel/sys.c中增加系统服务例程如下: asmlinkage int sys_addtotal(int numdata) { int i=0,enddata=0; while(i<=numdata) enddata+=i++; return enddata; } 该函数有一个 int 型入口参数 numdata , 并返回从 0 到 numdata 的累加值; 当然也可以把系统服务例程放在一个自己定义的文件或其他文件中,只是要在相应文件中作必要的说明; 2.把 asmlinkage int sys_addtotal( int) 的入口地址加到sys_call_table表中: arch/i386/kernel/entry.S 中的最后几行源代码修改前为: ... ... .long SYMBOL_NAME(sys_sendfile) .long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) /* streams1 */ .long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) /* streams2 */ .long SYMBOL_NAME(sys_vfork) /* 190 */ .rept NR_syscalls-190 .long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) .endr 修改后为:... ... .long SYMBOL_NAME(sys_sendfile) .long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) /* streams1 */ .long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) /* streams2 */ .long SYMBOL_NAME(sys_vfork) /* 190 */ /* add by I */ .long SYMBOL_NAME(sys_addtotal) .rept NR_syscalls-191 .long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) .endr |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
