智能家居中的无线数据传输方案
智能家居中的无线数据传输方案
1. 概述
      智能家居以家为平台,利用计算机技术、数字技术、网络通信技术和综合布线技术,将与家庭生活密切相关的防盗报警系统、家电控制系统、网络信息服务系统等各子系统有机的结合在一起。
       通过中央管理平台,让家居生活舒适、安全、便利、节能、健康、环保。类似名称的还有数码家居、数字字园、网络家庭、家庭自动化、E-HOME等等。
         目前,智能家居可为用户提供家居安全报警、可视对讲、家电、照明调光、设备的室内外遥控、电话远程控制、INTERNET远程控制等多种功能。产品类型包括有线、无线或者有线和无线结合,无线方式具有无布线,移动,安装方便、应用场合广等优点逐渐成为应用主流。
       2. 方案设计
       贝能科技采用IAI公司的无线系列芯片结合MICROCHIP的PIC系列单片机已开发出一系列的智能家居方案,如小区的水气无线抄表方案、家居终端无线开关方案、无线灯光控制方案、终端控制器大屏幕界面QVGA方案、终端INTERNET接入方案等等。IAI公司的无线芯片系列具有集成度高、外围元件少、功耗低、性能稳定可靠等特点,芯片内部集成了FSK无线收发必需的全部功能模块,包括多边带PLL合成器、PA、LNA、混频器、基带滤波器、中频放大器、信号强度指示RSSI、数据质量侦测DQD、电池电压侦测、AFC和微控制器等,同时MICROCHIP的PIC系列芯片单片机具有低功耗、高稳定性、抗干扰性好等特点。为此我司采用IA4421芯片已开发了两种小通讯模块PHY和EV-IA4421-433M-3,可以为用户提供串口或者SPI接口,方便用户使用和开发。
       本文从软、硬件两方面介绍一款智能灯光控制方案,该方案分为手持RF遥控和灯光控制两部分,可以通过手持设备实现家居灯光明暗的调节、全开全关、定时控制和软启功能。
       2.1 灯光控制部分硬件组成框架
       灯光控制部分硬件组成框图如图1所示,其中各部分接口电路如下:
图1 无线灯光控制电路
图2  非隔离电源电路图
       ①非隔离电源电路为MCU和无线模块提供工作电压,如图2所示,采用PI的LinkSwitch-TN,由于功率MOSFET和控制器集成在一个IC当中,设计过程可得到极大地简化。电路路中所用元件数目很少,无需变压器,即可以利用设计速成部分,使用标准元件完成常用输出电压和电流的设计。
        ②无线模块连接电路如图3所示,PHY只需使用5个I/O口即可工作,同时采用SPI兼容的控制接口作为数据通讯接口,我们测试板也正是使用这种方式与PHY模块进行连接的。各个接口功能如下:SCK:SPI串口时钟输入;SDI:SPI串口数据输入;NSEL:SPI片选输入(低电平有效);SDO:SPI串口数据输出;NIRQ:中断请求输出(低电平有效);PHY模块用作数据。该模块具有体积小、功耗底等优点,非常适合用于无线设备上。
图3  无线模块连接电路
        ③调光模块电路如图4所示,包括一个EMI滤波器、一个无源功率因数校正、镇流器控制和灯谐振输出级,输出级采PWM输出驱动信号,通过驱动变压器驱动半桥MOS管,实现灯光的控制。
图4  调光控制电路
        2.2 手持RF遥控部分硬件组成框架
        手持RF遥控部分硬件组成框架如图5所示,具体电路接口如下
图6 按键电路
        ①按键电路如图6所示,
         4*4轻触按键作为用户的输入,用户按键的输入判断是采用普通的I/O方式。具体每个按键定义为,可以根据开发着设计需要而定。
         ②无线模块连接电路与手持RF无线模块的电路与灯光控制部分基本一样,电路如图3所示,都是使用SPI方式与无线模块通信。
         ③电源电路如图7所示,手持遥控使用5V~9V干电池为系统供电。
图7 电源电路
        2.3 灯光控制软件组成框
        软件流程如图8所示,分为系统初始化、主循环流程与中断服务程序,各功能说明分别如下:
        ①MCU初始化函数:包括MCU定时器的设置、PWM设定、中断设置和各个I/O口的输入、输出设置等等。
        ②IA4421初始化:对IA4421各个寄存器进行设定,包括频率、发送速率、发送功率、频偏等设置。
        ③主循环程序:主要包括无线信号的检测和工作电流电压的检测。
        主循环程序是软件的基本控制部分,为一个无限循环程序,通过这一系列的管理函数,不断的检测事件的发生并执行相应的功能操作。包含许多子程序,诸如:Check if it’s time to execute events(定时器时间事件处理)、通信握手识别、地址识别、PWM输出处理、电流电压采样处理、电源管理等等。
图8  软件流程图
        2.3 手持RF遥控软件组成框架
        软件流程图如图9所示,软件系统包括:MCU初始化、变量初始化、IA4421初始化、主程序的循环检测。
        主循环程序包括用户按键输入检测、无线数据发送、无线信号的接收和反馈数据的处理,正确发送用户输入的信息以及把灯光控制状态及时反馈回手持设备,让用户一目了然。
图9  RF遥控软件流程图
        3. 小结
        本文介绍的智能化灯光控制方案,可以通用到任一智能家居设计方案中,方便的应用于各种智能家居系统上。
        注:更详细的产品资料读者可以登录贝能科技公司网站(www.burnon.com)查看。
本文来源:嵌入式在线    作者:贝能科技 孙潭 梁志聪
