» TD-LTE系统中基于FPGA的PUSCH信号检测
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-6-8 21:00
检测
在移动通信环境中,无线信道千变万化,接收机接收到的信号往往是信号经反射、折射以及散射的多条路径在不同时间点到达接收端的叠加。可见,要精确估计出信道响应值并检测出原始信号十分艰难。信号检测作为物理层的接收端算法,起着恢复影像数据的作用,不容轻视。因此,在接收端进行正确可靠的信道估计研究及应用十分关键[1]。一般PUSCH信号检测的实现多采用ZF算法,除此之外,MMSE算法也比较常用。由于ZF算法简单且易实现[2],故本文采用的是ZF算法。FPGA在数据处理方面有着优越的性能且非常适合做并行运算,其芯片内部一般都含有大量的RAM和多达几百个乘加单元,利用FPGA进行数据处理能够提高处理速度,因此用FPGA实现信号检测应用在LTE综合测试仪开发中是一个相对较好的方案。1 信号检测算法简介1.1 系统模型 在完成信道估计之后,可以得到每一对收发天线下资源粒子处的冲击响应值。在传输分集条件下,以最大比合并的方式进行信号检测、解预编码和解层映射。在空间复用条件下,需要对每一个资源粒子处进行信号检测,恢复各个发送天线端口下资源粒子中的赋值符号。对每个资源粒子进行信号检测,就可以得到所有发送端处的赋值符号。
2 ZF信号检测算法在FPGA中的实现 由于进行信号检测的数据来自于解基带信号和信道估计之后的数据,因此实现时,在解基带信号之后才能进行信号检测。解基带信号和信号估计之后分别给出一个标志位,待两个数据输入标志同时有效时开始进行信号检测。信号检测模块和前面两个模块以握手信号进行通信,以保证数据的正确采集。 对于一个接收天线的情况,在信道估计中已经求出其信道特性且把数据存放在信道插值之后的RAM(H_KL_ram)中。After_fft_ram中的数据即为解基带信号之后的数据,但不是所有的数据都会用到,而是根据带宽来配置的。求取信号检测数据的过程实际就是一个矩阵的除法,将对应的元素相除,再把计算结果存储到RAM中。实现流程如图1所示。
在TD-LTE系统中,一个子帧有14个OFDM符号。若等14个OFDM信号都解出来再进行信号检测,则会浪费大量的RAM资源,故在进行完信道估计之后,可按符号进行信号检测,以节省一部分RAM资源。3 FPGA仿真与实现结果分析 图2、图3分别是信号检测的ModelSim仿真图和板级实现的ChipScope截图。FPGA实现时使用的时钟是200 MHz,其中enen_in_h、even_in_y分别是信号检测所需要输入的数据,其高16位为实部,低16位为虚部。enen_in_h与even_in_y做复数的除法,在FPGA中除法的分子和分母的位数可以不同,分子最大位数为54 bit,目前均衡的方式是Y/H求出X,把Y的位数由32 bit扩展到54 bit,分母H依旧是32 bit;FPGA中除法的算法是分子和商的位数相同(为54 bit),但结果只能取16 bit,根据多次试验结果来确定最合理的16 bit数据。实部与虚部的处理方法相同,最后将实部与虚部的计算结果拼成一个32 bit的数据。最终的计算结果为实部与虚部分别取高16 bit组成一个32 bit的输出。图2、图3中所示的even_out是信号检测输出的数据,由仿真图和实现图可以看出,软件仿真和用开发平台信号检测的结果是一致的,因此用FPGA可以实现对信号的准确检测。
ZF算法的Verliog[4]程序已通过Xilinx ISE10[5]的编译、仿真验证及板级验证,其结果与理论值一致,精确度可以达到LTE系统的要求。该算法满足了硬件对算法的模块化、规则化要求,是一种可以充分发挥硬件的优势、利用硬件的资源和速度,从而实现硬件与算法理想结合的优化方案。本文用硬件的思想对ZF算法进行处理,达到了既满足算法合理性要求也满足FPGA设计要求的目的。在FPGA设计中,为追求速度与面积的平衡,故在本方案中采用流水线设计,每次调用4个乘法器和2个除法器,既提高了速度,也节省了资源。由于该算法的FPGA实现在这个项目的联机调试中性能非常稳定,该实现方案已经到应用到LTE综合测试仪项目中。参考文献[1] 陈发堂,李小文,王丹,等.移动通信接收机设计理论与实现[M].北京:科学出版社,2011.[2] BEEK J J,EDFORS O,SANDELL M,et al.On channel estimation in OFDM systems[C].Chicago:IEEE Vehic. Technol.Conf.,1995,2:815-819.[3] 沈嘉,索士强,金海洋,等.3GPP长期演进(LTE)技术原理与系统设计[M].北京:人民邮电出版社,2008.[4] 夏宇闻.Verilog数字系统设计教程[M].第2版.北京:北京航空航天大学出版社,2008.[5] XilinxInc.Foundation series user guide[EB/OL].(2010-01-03)[2012-07-25].http://china.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug071.pdf.作者:王华华,步清明,李小文,施流伟 来源:电子技术应用2012年第12期
