分组微波技术在LTE移动回传网中的应用
分组微波技术在LTE移动回传网中的应用
关键字:分组微波   LTE网络   移动回传网   基站
近两年来,LTE网络在国内外已开始规模部署,LTE移动回传网络成为各大运营商重点关注和建设的对象,众多标准化组织和技术论坛纷纷探讨MBH(Mobile Backhaul)的各种技术解决方案。目前LTE MBH的主流技术解决方案是L2VPN+L3VPN,主要产品解决方案包括核心层L3PTN+接入汇聚层L2PTN网络和核心汇聚层IP/MPLS路由器+接入层L2 MPLS-TP或以太网交换机(业内也称该方案为IP RAN)两大类。分组微波技术作为主流解决方案的必要及有效补充,在LTE移动回传中扮演着重要角色,主要解决光纤部署困难地区的基站回传和热点地区快速覆盖等应用需求,目前分组微波设备已在欧洲、北美地区、非洲、拉美和南太平洋等地区应用在LTE移动回传网络中。本文分别从分组微波的技术优势、LTE基站的末端接入承载、LTE移动回传网络接入层的补环、LTE业务的应急通信以及E-Band分组微波设备的展望等五个方面阐述分组微波技术在LTE移动回传网中的应用策略。
一、分组微波设备六大技术优势助力LTE移动回传
根据分组传送技术的差异,分组微波设备可划分为基于PTN的分组微波和基于以太网的分组微波两类设备形态。根据微波频段的不同,又可划分为常规频段设备和E-Band设备。
分组微波设备的技术特点和优势令其轻松应对LTE回传网络需求,具体体现在以下六个方面:
第一,先进的容量提升技术。常规频段(6G~42GHz)的分组微波设备可满足LTE建设初期的网络带宽需求,在56MHz中频带宽和2048QAM调制模式下设备支持的单频点最大系统容量可达600Mbps。通过多种容量增强技术,如单频点带宽增倍的XPIC(交叉极化干扰抵消,Cross-polarization interference cancellation)技术,多频点带宽倍增的ODU绑定技术,可提高业务封装效率的帧头压缩技术等,可大幅提升微波链路带宽;另外分组微波设备还可根据天气条件的恶化自适应降低调制模式,保证高优先级业务的传送;分组微波设备在LTE带宽需求适配方面有天然的灵活性。
第二,E-Band微波设备的大带宽传送能力。随着LTE建设的开展,更大的带宽是对移动回传网提出的必然要求,新一代的E-Band微波设备天然具有传输大容量业务的能力。E-Band工作在71~76GHz或81~86GHz频段,提供可达10GHz的可规划单频段频谱资源,其中频带宽可支持250MHz和500MHz,目前调制模式最大可支持64QAM。由于采用了更高的工作频段和更宽的中频带宽,E-Band分组微波设备在500M中频带宽和64QAM调制模式下的系统单频点容量可达2.5Gbps。相比常规频段分组微波设备,系统容量成倍提升。在应用场景上, E-Band微波更适用于城区内的短距离(通常小于3km)大带宽密集覆盖。
第三,丰富的电信级保护机制。在微波链路方面,可通过对每跳微波链路两端的中频单元和ODU进行热备份实现保护HSB(Hot Standby)保护功能;在接入链路方面支持GE接口的LAG保护,部分支持STM-N接口的设备还提供MSP保护功能;PTN分组微波设备在网络侧保护方面和PTN设备一脉相承,完美匹配,支持LSP的线性保护,部分厂商支持环网保护;以太网分组微波设备在网络侧保护方面主要支持以太网环网保护;完善的保护机制为分组微波设备承载LTE回传业务保驾护航。
第四,多业务承载能力和丰富的QoS机制保证。分组微波设备可提供点到点的EP-Line和EVP-Line、多点到多点的EP-LAN和EVP-LAN业务类型,PTN分组微波设备和部分以太网分组微波设备还支持TDM业务。分组微波设备提供较完善的QoS机制:支持流分类和优先级映射、入口CAR、8级队列优先级调度(SP和SP+WFQ)、拥塞控制策略等功能。
第五,强大的OAM功能和面向业务的运维管控功能。PTN和以太网分组微波设备均支持以太网业务OAM、以太网接入链路OAM 。PTN分组微波设备还支持LSP和PW层的MPLS-TP OAM,部分厂商支持LSP段层OAM。为了提高分组微波设备的维护操作管理功能,部分厂商网管可提供端到端中射频参数设置与查询、端到端业务创建、微波链路衰落储备测试、伪随机码测试、空间扫频测试等网管功能。
第六,较完善的频率和时间同步技术。PTN和以太网分组微波设备均可提供稳定可靠的频率同步功能。PTN分组微波设备还支持高精度的时间同步功能,满足TD-LTE基站移动回传需求。
