关键字:EDA工具与服务;WEBENCH TI 仿真
WEBENCH 是美国国家半导体(NS)公司开发的一款在线设计工具,自NS加入德州仪器(TI)以来,这一设计工具仍在被不断优化,变得更加智能、易用。涉及电源、LED、传感器、有源滤波器、LDC与时钟架构等多个领域,用户不仅在器件上有了更宽泛的选择,还可以进行电气仿真、热仿真,更可以直接将设计原理图和PCB布局导入CAD开发平台。
据TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry介绍,WEBENCH新增的特性有:首先,WEBENCH编辑器和仿真器可以支持修改和仿真原理图;其次,WEBENCH PCB导出工具,可以导出PCB布局到5种常用CAD工具;此外,WEBENCH时钟架构可以创建和仿真时钟电路。
为了满足用户对原理图的定制需求,例如添加滤波器改善纹波、添加混合Cout电容器改善性能、添加电感及电容性负载等,WEBENCH增加了原理图的编辑功能。在原理图编辑界面完成包括内容删除、更换导线、增加电阻/电容/电感/二极管及其它器件的编辑功能后,工程师还可进行在线仿真,WEBENCH可根据输入的不同参数智能列出不同的解决方案。
通过与EDA公司进行合作,用户可以通过WEBENCH Schematic Export将原理图导入几种流行的CAD格式,包括Cadence OrCAD Capture CIS、Mentor Graphics DxDesigner、Altium Designer和P-CAD、DesignSpark。此外,TI还在此基础上实现了将PCB布局直接导出至 CAD工具。据介绍,原理图导出适用于WEBENCH设计工具中超过30,000种组件的原理图符号支持,但目前PCB导出仅适用于支持WebTHERM功能的部件(约100种),Jeff Perry表示,明年将大幅扩展WebTHERM与PCB导出的支持范围。
Jeff Perry特别介绍了WEBENCH的行业首款全功能时钟定时工具,其独特之处在于可推荐支持一个或多个部件的系统时钟树解决方案,有助于用户定制PLL环路滤波器设计,仿真输出时钟的相位噪声(与真实器件性能吻合),将来自时钟树解决方案上游器件的噪声级联至下游器件,从而为寻找优化时钟树解决方案的用户提供快速流畅的体验。
经过优化后的WEBENCH,只需简单几步就可以完成模拟电路的搭建和仿真。用户可首先根据需要设计的部分,选择WEBENCH工具(电源/电源架构、LED/LED 架构、FPGA/处理器电源架构、热插拔),自行输入所需参数,并从WEBENCH提供的器件列表中选择所需器件;然后根据需要,通过可视化的设计来优化管脚尺寸及系统效率,对生成的原理图进行电气分析和热分析,并在控制面板上查看图形、原理图、优化、操作值、BOM和报告;最后,直接将原理图导入CAD工具格式,系统将自动生成一份PDF/Excel格式的设计报告。
Jeff Perry表示,TI致力于实现更加智能化和简单易用的WEBENCH设计工具,帮助广大工程师在更加真实的环境中进行高效仿真。
