网今科技采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器
关键字:摄像机 HD820-SN6300 EZ-USB FX3 USB 3.0控制器 高清视频 赛普拉斯
赛普拉斯半导体公司日前宣布,网今科技在其新款高清彩色视频会议摄像机中采用了赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0 控制器。型号为HD820-SN6300的这款摄像机具有全高清分辨率和20倍的光学变焦能力,采用FX3解决方案作为USB 3.0桥接器件,能实现5-Gbps的带宽。这使得它无需进行有损图像质量的压缩即可传输高清视频。正在台北举办的2014 COMPUTEX(台北电脑展)上,赛普拉斯将会展示FX3。
网今科技在其高清彩色视频会议摄像机中采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器
EZ-USB FX3是业界唯一一款的可编程USB 3.0外设控制器。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF II),可配置为8、16、32比特的方案。GPIF II可允许FX3直接与应用处理器、FPGA、图像传感器进行通讯,数据传输速率可达每秒400兆字节。该解决方案的高性能与灵活性使得网今的产品能够快速上市。该产品能实现1080逐行扫描,帧频达到每秒30帧。
网今工程副总裁Lian Wan说:“HD820-SN6300视频会议摄像机是我们的旗舰产品,需要顶级的USB3.0性能。这就是我们选择赛普拉斯FX3解决方案的原因。我们的商务客户需要摄像机能输出无损高清视频,而灵活的FX3控制器能使我们的设计足以应对这一挑战,集成更多高级功能并且快速投放市场。”
赛普拉斯USB 3.0业务部高级营销总监Mark Fu说:“我们很高兴看到网今选择EZ-USB FX3用于其顶级高清彩色视频会议摄像机,这充分证明了FX3所具有的SuperSpeed USB 3.0性能。FX3是高清视频传输的完美解决方案,无需恼人的缓冲即可提供所需的带宽,实现流程的视频传输。”
关于EZ-USB FX3
EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。 简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为几乎任意系统添加USB3.0的连接性。
EZ-USB FX3现已量产,有两种封装方式:一种为121焊球 BGA封装(10 mm x 10 mm),另一种为可以节省空间的131焊球晶圆级芯片规模封装(WLCSP),尺寸为4.7 mm x 5.1 mm。
在线关注赛普拉斯
加入赛普拉斯开发者社区
关注我们的微博
在LinkedIn上访问我们
通过我们的视频库或优酷观看视频
