fedora 12 下arm-linux-gcc以及gdb-7.0的安装
fedora 12 下arm-linux-gcc-3.3.2,arm-linux-gcc-3.4.1以及gdb-7.0的安装
1 官网下载arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2以及arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
2 解压缩到当前任意目录下,/home/shi/worklinux
  #tar -jxvf arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2
  #tar -jxvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
  于是在当前目录下得到文件 usr
3 复制 usr/local/arm 目录到 /usr/local 下
  #cp -rv arm /usr/local
4 添加环境变量
  #gedit /etc/bashrc
  在最后一行添加:  export PATH=/usr/local/arm/3.3.2/binPATH
5 关于gdb-7.0的安装
  官网下载 gdb-7.0.tar.gz
  解压缩到当前目录下 #tar -zxvf gdb-7.0.tar.gz
  进入gdb目录,配置安装信息
  #./configure  --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/gdb
   --prefix用于指定安装路径
  然后执行编译
  #make
  编译大概10多分钟 提示没有错误即可执行安装命令
  #make install
6 gdbserver的安装
  进入gdbserver目录,配置安装信息
  #./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/gdb/gdbserver
  执行编译
  #make
  安装
  #make install
7 上面的操作完成后会在执行目录下形成可执行文件:arm-linux-gdb,arm-linux-gdbserver
  要想正常使用还需要添加环境变量,方法同arm-linux-gcc 的安装
继承事业,薪火相传
