安森美推出高集成度、低能耗HART CMOS调制解调器IC
关键字:HART CMOS 调制解调器IC 安森美
2014年6月10日,推动高能效创新的安森美半导体已经扩充针对高速可寻址远程传感器(HART)通信协议之工业通信应用的调制解调器系列。安森美半导体最近成为HART通信基金会(http://cn.hartcomm.org)会员,如今推出最新低能耗HART应用方案。
新的NCN5193单芯片CMOS器件支持1200赫兹(Hz)与2200 Hz间的Bell 202频移,能够提供1200比特/秒(bps)的半双工数据率。这器件包含内置功率放大器、17位sigma-delta(Σ-Δ)数模转换器(DAC)及回应速度极快的看门狗机制,为工程师提供极精巧的HART方案,不仅性价比高,而且节省空间。这器件的电压范围为3伏(V)至5.5 V,待机模式下当系统时钟运行时仅消耗190微安(μA)电流(系统时钟不运行时仅76 μA)。为了保持最低的功率预算,其接收电路在发射相位期间关闭,同样地,当IC在接收过程时发射电路会关闭。
这调制解调器IC的工作温度范围为-40°C至+85°C,故能应用于工业环境。NCN5193的高集成度,故仅需极少的外部元件。NCN5193GEVB评估电路板包含工作所需的全部外部元件,简化使用NCN5193的HART应用的设计。
安森美半导体工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“我们非常高兴成为HART基金会会员,可以很好地持续为符合HART标准而日趋壮大的生态系统作贡献。NCN5193彰显我们不断致力于开发下一代HART从器件和主器件,将推动HART通信未来的蓬勃发展。它确保应用的可靠性能,通信中断可往往导致运营成本增加所带来的严重后果。”
封装及价格
NCN5193采用无铅32引脚QFN封装,每10,000片批量的单价为2.31美元。
