» 利用MDK4中的逻辑分析仪分析IO口的PWM波
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2014-6-13 09:55
分析仪
color
1、先设置软件仿真 ,可参看STM32不完全手册的2.4的软件仿真这一章
(原文件名:1.jpg)
Example functionality:
- Clock Settings:
- XTAL
8.00 MHz
- SYSCLK
72.00 MHz
- HCLK
= SYSCLK
= 72.00 MHz
- PCLK1
= HCLK/2
= 36.00 MHz
- PCLK2
= HCLK
= 72.00 MHz
- ADCLK
= PCLK2/6 = 12.00 MHz
- SYSTICK = HCLK/8
9.00 MHz
- TIM4 is running at
100Hz.
LEDs PB8, PB9 are dimmed using the PWM function of TIM4 channel3, channel4
The Timer program is available in different targets:
Simulator:
- configured for software Simulator
MCBSTM32:
- runs from Internal Flash located on chip
(used for production or target debugging)
第二、选择软件仿真
(原文件名:2.jpg)
第三、编译程序,如果程序没有错的话,将出现以下线框编译信息,然后进入调试,点出红色的“D"按,如下图所示
(原文件名:3.jpg)
第四步、把软件逻辑分析仪把,并把要观察的波形信号拉到逻辑分析仪里,如果进入调试状态下没有"sysbols"标签话,点击“View”菜单弹出来,从“Peripheral Register”里把要观察的(GPIOB_IDR输出的PWM信号会从这个寄存器反映出来)信号拖到逻辑析分析里, 或者直接添加PORTX.x引脚查看。
(原文件名:4.jpg)
第五步、把不用的bit屏蔽掉,并按bit形式显示,配置如图
(原文件名:5.jpg)
第六步,点“GO”按钮进入全速运行,OK,PWM波形出来了,用IN和OUT可以调扫描时间,如下图
继承事业,薪火相传
