ARM Emulator 仿真器
ARM Emulator 仿真器
(一)ARM Emulator standard 实物
  简介: ARM Emulator 仿真器兼容目前最具知名度的ARM公司原厂仿真器Multi-ICE™ 本产品综合了ARM原厂仿真器与ARM原厂系列开发工具(SDT/ADS/RDS)的高兼容性、其他国外仿真器(如韩国、美国)的高性能的优点: 在软件接口上完整实现了ARM的RDI接口(目前版本同时支持RDI 1.5和RDI 1.51)标准,这样就可以广泛支持ARM原厂系列开发工具和其他遵循RDI接口标准的软件调试器(Debugger)。
 一 ARM Emulator仿真器支持以下ARM核心SOC的调试:
1 ARM7(ARM7TDMI/ARM7TDMI-S/ARM710T/ARM720T/ARM740T/ARM7EJ-S)
2 SecurCore(SC100/SC110/SC200/SC210)
3 ARM9(ARM9TDMI/ARM920T/ARM922T/ARM940T)
4 ARM9E(ARM926EJ-S/ARM946E-S/ARM966E-S)
5 ARM10E、ARM11
6 Intel XScale(IOP321, PXA210, PXA250, 80200)处理器核心。
二:ARM Emulator 仿真器支持标准RDI接口的调试器:ARM系列调试器
  (SDT/ADS/RDS)、GreenHills的Multi2000、IAR的EWARM,对于嵌入式Linux开发的调试方案,这样就可以做到用标准的ARM调试器(ADS/SDT/RDS Debugger)通过MD-ARM Emulator ,支持GDB Debugger和GDB派生的其他调试器(如GNU Insight、Microcross X-tools等)。
三: ARM Emulator仿真器主要特点如下:
  完全实现ARM RDI 1.5和RDI 1.51,与ARM Multi-ICE™ 兼容,支持ARM /SDT/ADS/RDS及其他遵从RDI接口标准的调试器如GreenHillsMulti2000、IAR EWARM
硬件上采用高安全性方式,提供较高的下载速度(120KBytes ~ 200KBytes)和单步能力(每秒钟可以单步80次)无限次的Firmware升级能力,通过刷新Firmware(Firmware程序提供免费下载)可以支持ARM的未来核心用户可控制的输入/输出位可编程的JTAG位传送速率,可以设置为5 kHZ ~ 10 MHZ开放的接口,允许调试非ARM核心及DSP核心支持远程调试、多用户共享调试。
本文来源:http://www.mdevsoft.com    作者:
