ARM基础知识七
ARM基础知识七
ARM编译器支持的数据类型
数据类型 长度(位) 对齐特性
Char 8 1(字节对齐)
short 16 2(百字对齐)
Int 32 4(字对齐)
Long 32 4(字对齐)
Longlong 64 4(字对齐)
Float 32 4(字对齐)
Double 64 4(字对齐)
Long double 64 4(字对齐)
All pointers 32 4(字对齐)
Bool(C++ only) 32 4(字对齐)
 1.整数类型
  在ARM体系中,整数类型是以2的补码形式存储的。对于long long类型来说,在little endian内存模式下,其低32位保存在低地址的字单元中,高32为保存在高地址的字单元中;在big endian模式下,其低32位保存在高地址的字单元中,高32为保存在低地址的字单元中。对于整型数据的操作遵守下面的规则:
   **所有带符号的整型书的运算是按照二进制的补码进行的。
   **带符号的整型数的运算不进行符号的扩展。
   **带符号的整型数的右移操作是算数移位。
   **制定的移位位数的数是8位的无符号数。
   **进行移位操作的数被作为32位数。
   **超过31位的逻辑左移的结果为0。
   **对于无符号数和有符号的正数来说,超过32位的右移操作结果为0;对于有符号的负数来说,超过32位的右移操作结果为-1。
   **整数除法运算的余数和除数有相同的符号。
   **当把一个整数截断成位数更短的整数类型的数时,并不能保证所得到的结果的最高位的符号位的正确性。
   **整型数据之间的类型转换不会产生异常中断。
   **整型数据的溢出不会产生异常中断。
   **整型数据除以0将会产生异常中断。
 2.浮点数
  在ARM体系中,浮点数是按照IEEE标准存储的。
   **float类型的数是按照IEEE的单精度数表示的。
   **double和long double 是用IEEE的双精度数表示的。
  对于浮点数的操作遵守下面的规则:
   **遵守正常的IEEE754规则。
   **当默认情况下禁止浮点数运算异常中断。
   **当发生卷绕时,用最接近的数据来表示。
3.指针类型的数据
  下面的规则适用于处数据成员指针以外的其他指针:
   **NULL被定义为0。
   **相邻的两个存储单元地址相差一。
   **在指向函数的指针和指向数据的指针进行数据转换时,编译器将会产生警告信息。
   **类型size_t被定义为unsigned int.
   **类型ptrdiff_t被定义为signed int。
   **两个指针类型的数据相减时,结果可以按照下面的公式得到。
   ((int)a-(int)b)/(int)sizeof(type pointed to)
  这时,只要指针所指的对象不是pack的,其对齐特性能够满足整除的要求。
本文来源:21control    作者:
