tanslate后,我在工程里加了一个.cdc文件,然后编辑触发信号,再tanslate报这样的错误 ChipScope: Loading CDC project F:\MyJob\MyProj\PS2\ISE_Proj\PS2\ChipScope_Test1.cdc ERROR:ChipScope: One or more invalid signal connections detected. ERROR:ChipScope: Double-click the ChipScope_Test1.cdc icon in the sources window to edit and fix the CDC project. ERROR: Chipscope Insertion failed 高手指点,什么原因 加触发信号时应注意些什么呢 还有,在选择信号时,比如接口信号有两种类型可以选择 一个是port型,叫做PS2_CLK,还有一个IBUF型,叫做PS2_CLK_IBUF 应该选哪个? 急切盼高手解答 谢谢!!!!
