无线定位系统从信号测量技术上分为2大类:信号强度测量和到达时间测量。RFID各种技术(WiFi、ZigBee、Bluetooth)均采用测量射频信号强度的方法,而无线信号强度容易受到障碍物等因素的严重影响,因此RFID定位精度较低。而UWB采用测量窄脉冲(1 ns)到达时间的方法,定位精度提高了一个数量级。目前UWB定位技术主要有:信号到达角度测量(AOA)技术、到达时间定位(TOA)和到达时间差定位(TDOA)等。其中,TDOA技术是目前最为流行的一种方案,它不需要标签(待定位)与传感器(基站)的时钟同步。
本文介绍利用FPGA捕捉IR-UWB脉冲的方法,测出标签发送的脉冲到达传感器的时刻,得到标签发送的脉冲到达各个传感器的时间差,从而进行定位。
1 UWB定位原理验证系统设计
1.1 定位原理系统方案设计
本系统包含IR-UWB脉冲定位和2.4 GHz RF通信两部分。采用2.4 GHz RF实现传感器与标签的握手通信,标签发送1 ns IR-UWB(4 GHz调制)窄脉冲到各传感器实现定位功能。
定位系统主要由4个(或以上)传感器、待定位标签以及进行定位信息计算显示的主机组成,如图1所示。主机与传感器之间用网线连接进行传输数据,传感器之间用时钟同步线(超5类屏蔽线)相连,主机中采用时钟延迟标定技术进行各个传感器的精确同步计算。
定位系统算法采用到达时间差(TDOA)算法。TDOA算法平面定位的原理是:标签(TAG)到两个传感器(Sensor)距离之差(即c×?驻t)确定一条双曲线,3个传感器可得到两条双曲线,其交点即为标签位置[1]。
1.2 定位系统简单流程
定位系统算法采用TDOA双曲线模型。传感器位置固定且已知,标签位置为待测。系统工作流程如下:
(1)主机选择主传感器并给传感器发待测标签ID。主传感器广播待测标签ID,与符合ID号的标签完成握手通信。
(2)待测标签给各传感器发送IR-UWB定位脉冲。
(3)各传感器测出相对于同步时钟IR-UWB脉冲到达的时刻,并将时间信息送给主机。
(4)主机计算脉冲到达各传感器的时间差,用TDOA算法计算待测标签位置并显示。
传感器与标签的握手采用2.4 GHz RF通信,使用TI的CC2510通信芯片。采用2FSK方式,通信速率为2.4 Kb/s。
标签发送的IR-UWB脉冲为1 ns左右窄脉冲,中心频率为4 GHz,脉冲周期为2 μs[2]。
传感器锁定IR-UWB脉冲,采用30 MHz的同步时钟在FPGA内部DCM产生的32相延迟锁相环DLL来锁定。采样分辨率相当于960 MHz的时钟。传感器接收到IR-UWB脉冲后先进行射频检波处理,送给FPGA进行脉冲展宽再进行DLL锁定。
2 FPGA锁定IR-UWB脉冲方法
传感器的射频部分接收到IR-UWB定位窄脉冲,检波后得到Pulse_TTL(1 ns高电平)送给基带FPGA处理。FPGA首先对Pulse_TTL进行展宽(6 ns),同步时钟Syn_CLK利用FPGA中数字时钟管理单元(DCM)产生的32相均匀延迟的时钟构成延迟锁相环DLL,DLL对已展宽的Pulse_TTL锁定,对锁相环锁定Pulse_TTL的结果进行优先级编码,即最先锁到脉冲的那一相时钟代表了脉冲到达传感器的时刻,把该时刻信息通过网络芯片组帧发送给主机处理。基带部分的结构图如图3所示。
DCM的主要功能包括:消除时钟偏移和时钟分配的延时;时钟相移、分频、倍频;时钟调整,确保50%占空比的时钟输出等。
DCM与全局时钟有着密不可分的联系,为了达到最小的延迟和抖动,几乎所有的DCM应用都要使用全局缓冲资源。图5所示IBUFG+DCM+BUFG是DCM与全局时钟buffer连接的最常用方法。
系统主要利用数字时钟管理器DCM的相移器(PS)功能模块。DCM模块利用CORE Generator&Architecture Wizard工具直接产生IP核并通过例化进行使用。PS调相类型分为动态调相和固定调相,Type设置为Valuable即为动态调相,设置为FIXED即为固定调相。在固定调相模式时,DCM的输出时钟与输入时钟的相位移动值是通过设置Value确定的,Value的取值范围是[-255,255],则相位移动范围是输入时钟CLKIN周期的-255/256~+255/256。相移器对DCM的所有9个输出时钟都进行相位的偏移。DCM的生成及设置如图6所示。
验证系统定位精度要求优于40 cm,即时间分辨率1.3 ns,需要750 MHz的等效时钟。系统采用30 MHz(最大10 m室内定位范围)的时钟作为同步时钟,由于FPGA的DCM资源限制(一块FPGA 8个DCM),验证系统采用2块FPGA(16个DCM)构成32相DLL,等效采样时钟为960 MHz。
3 系统测试结果和分析
系统选用Xilinx公司的Spartan3E系列XC3S1200E FPGA。传感器用2块FPGA共16个DCM构成32相DLL锁定标签发送的IR-UWB定位脉冲。
实际测试时,标签每2 μs发送一个脉冲,将程序下载到FPGA后,逻辑分析仪观测结果如图8所示,Pulse_Lock高电平时表示有效捕捉到定位脉冲,Pulse_Ph[4:0]表示第几相最先锁定IR-UWB脉冲。从图8可以看出,2 μs捕捉一次脉冲,第14相最先锁定脉冲。
进行结果验证时,只使用15个DCM做30相DLL,剩下一个DCM用同步时钟做模拟脉冲,脉冲相对同步时钟的延时可自定义。如图9所示,CLK[14:0]为30相DLL的前15相时钟,d为CLK0延时后模拟脉冲,15相时钟上升沿和下降沿分别对d脉冲锁定,对锁定结果进行优先级编码得到第几相时钟最先锁定脉冲,结果表示为Pulse_Ph[4:0]。将模拟脉冲仿真代码下载到FPGA中,用逻辑分析仪对仿真结果观测,如图10所示,仿真结果得到验证。
本文设计了一个超宽带(IR-UWB)室内定位系统的原理验证样机,为后续ASIC低功耗、高精度定位系统作准备。此原理验证系统利用FPGA构成延迟锁相环来锁定1 ns IR-UWB窄脉冲的方法,能较方便、准确地得到脉冲到达各传感器的时间差。
参考文献
[1] Xilinx, Inc. Using Digital Clock Managers(DCMs)in Spartan-3 FPGAs[Z]. XAPP462(v1.1)January 5, 2006.
[2] Zhou Yuan, LAW C L, Xia Jingjing. Ultra low-power RFID tag with precision localization using IR-UWB[C].Microwave Symposium Digest (MTT), IEEE MTT-S International,5-10 June 2011.
[3] 付德龙,黄鲁,蔡力,等.A 3-5 GHz BPSK transmitter for IR-UWB in 0.18 μm CMOS[J]. 半导体学报,2010,31(9):88-93.
作者:朱警怡1,黄 鲁2,高睿劼1 来源:微型机与应用2013年第13期 |
