也就是说,没有usb外设的情况下,是不存在挂起一说,是吗??? 但是我在看usb otg的协议的时候,发现当usb 总线处于空闲状态,它会关掉vbus的电压(而usb2.0及以前的协议是将总线挂起,此时要求耗电不超过280uA,但是仍存在电源,故可以唤醒),如果是这样,那么作为外设的USB设备没有供电,怎么唤醒host???(不知道我有没有理解错,是关掉vbus,还是仅仅是像usb2.0那样挂起,请高手指正) usb otg 作为host,自已必须提供电源的,而作为slave,是不需自已提供电源的,而是在host处取电,若真是host关掉Vbus,那么作为slave的usb外设怎么去唤醒host |
