基于EBG结构的方向图可重构天线设计
基于EBG结构的方向图可重构天线设计
1 引言
  波束可控天线在卫星、移动电视、雷达系统等领域中应用广泛。文献都展开了对天线的辐射方向图控制的研究。文献中,一种矩形环状的天线被提出,这种天线上包含了4个馈电点,通过改变馈电点的位置得到四个指向不同方向的波束。一种星型天线可以形成波束偏移的方向图和圆环状方向图。文献中介绍了一种环形缝隙天线,将这种天线与地板短路,达到波束偏移的目的。可重构天线通过改变自身结构,重构天线的谐振频率、辐射方向图、极化等特性。可重构天线的概念解决了系统的造价和重量等现实的问题。文献[4]中提出一种方向图可重构天线,通过开关的控制使得波束指向四个不同的方向。PIN二极管开关经常被用于改变天线的物理结构或者尺寸。
  近些年,电磁带隙 (EBG) 结构在天线领域中有着广泛的应用 。 EBG 结构用于降低天线单元间的互耦。EBG结构在天线的设计中用于获得更宽的带宽和高效率。同样EBG结构可以用于控制天线的辐射方向图。
  本文提出了一种基于EBG结构的新型U型缝隙微带天线。EBG 结构代替了部分金属接地板,由于EBG结构的引入,天线贴片上的电流得到了有效控制。通过测试,天线的工作频率为5.5GHz,辐射的最大增益出现在22°为7.75 dBi 。通过参数分析发现,天线波束的偏移角度与EBG结构有关。根据这一特点,提出了天线的方向图可重构,提出了设计方案,并通过仿真验证其可行性。
  2 天线单元的设计和结果
  新型的U型缝隙微带天线的示意图如图1所示。微带天线的部分金属接地板被EBG结构所替代。U型缝隙微带天线的尺寸如图2所示。介质基板为Arlon AD 270,相对介电常数εr1=2.7 ,介质厚度h=3.5mm。如图3所示,EBG结构在 [11] 中提出。EBG结构的详细尺寸如下: W=0.12λ0, g=0.02λ0, h=0.04λ0, r=0.005λ0, εr2=2.2, λ0=50mm。
  (a) 三维视图
  (b) 侧视图
  图1 U型缝隙微带天线结构示意图
  U型缝隙微带天线具有调节变量多的优点,可以通过优化达到阻抗匹配。图4为天线反射系数的仿真及测试结果。与仿真相比测试结果带宽更窄,中心频率5.5GHz,带宽从4.99GHz-5.63 GHz。图5为微带天线单元在频率5.5GHz仿真和测试的辐射方向图对比,仿真时最大的辐射方向为20°,增益为7.6 dBi;测试时角度偏移方向为22°,增益为7.75 dBi。波束产生偏移原因是EBG结构改变了微带天线贴片上的电流分布。
  天线波束的偏移角度可以通过EBG结构排数来控制。基于以上研究结果,增加或者减少EBG排数能够改变天线的最大辐射方向。不同EBG结构的仿真和测试辐射方向图如图6和图7所示。表1将EBG的分布与角度、增益的测试数据列出,其中括号内的数值为仿真结果。
  图2 U型缝隙贴片俯视图
  图3 EBG结构示意图
  图4 S11仿真与测试比较
  图5 天线单元辐射方向图
  图6 不同EBG分布仿真辐射方向图
  图7 不同EBG分布测试辐射方向图
  表1 EBG分布与增益角度表
  EBG排数  角度(°) 增益(dBi)
           一排        16(10)      7.95(8)
              三排        22(20)     7.75(7.6)
            四排       31(36)    7.85(7.34)
  3 方向图可重构天线的研究
  EBG贴片与附近金属地的接通与断开能够改变辐射方向图,即设计出一种方向图可重构微带天线单元。本文采用两组PIN二极管开关控制EBG贴片与金属地之间的通断,开关1和开关2的位置如图8所示。为了准确的模拟实际开关,在仿真中导通状态下的PIN二极管等效为3Ω的电阻,截至状态的二极管可以等效为0.025pF的电容。两组开关的接通和断开可以得到四种不同的辐射方向图,如图9所示。当两组开关都导通时等效于天线两旁EBG皆为金属地,方向图不发生偏移;开关都断开时,相当于4排EBG同时工作,最大增益出现在31°。当开关1导通,开关2断开时波束的偏移角度为23°;与之相反,当开关2导通,开关1断开时,即只有3排EBG在工作时偏移角度为36°。
  图8 PIN二极管位置示意图
  图9 开关分别通断的四种情况下天线辐射方向图
  4 结论
  在本文提出了一种新型的U型缝隙微带天线。使用了EBG结构替代了部分微带天线的地板可实现最大的辐射方向的控制。将PIN二极管作为开关控制EBG贴片与金属地之间的接通和断开,达到控制天线波束指向的目的,由此可实现方向图可重构天线单元。
