PI推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
关键字:CREE LED灯泡驱动器   参考设计   Power Integrations
2014年6月11日– 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。这四款设计由Power Integrations和CREE共同开发而成,它们体现了Power Integrations的LYTSwitch-4驱动器IC与CREE MT-G2 EasyWhite LED的完美结合。DER-364和DER-365分别详细介绍了低压及高压PAR 30 LED灯泡驱动器,DER-350和DER-396则分别对应于低压及高压PAR 38灯泡。
LYTSwitch-4 IC具有极高能效,能够为灯泡和灯管替换应用以及工矿灯照明提供精确的输出电流调整。该器件不仅能简化设计,降低成本,同时还能确保照明灯提供一致的光输出,并在可控硅调光应用中提供出色的性能。LYTSwitch-4 IC采用PFC与恒流(CC)相结合的单级拓扑结构,因此功率因数可超过0.95,通常效率在90%以上。单级拓扑结构还可以省去对温度敏感的大容量电解电容,从而大幅提高灯泡的可靠性和使用寿命。
Power Integrations推出CREE LED灯泡驱动器参考设计
此外,LYTSwitch-4 IC可在高开关频率(132 kHz)下工作,这样能在设计中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,并且频率抖动技术还可以减小对EMI滤波的需求。这些因素结合在一起,能够使LED驱动器设计轻松装入空间有限的灯泡中。
基于新驱动器的设计可轻松满足EN61000-3-2C的总谐波失真(THD)标准,并且可提供低于10%的THD。在负载范围内和生产环境下,调整率优于+/-5%,因此可减少过度设计的需要,轻松满足最小亮度目标值,从而降低系统成本。LYTSwitch-4驱动器与前沿或后沿可控硅调光器配合使用,在低导通角下可实现出色的调光性能。驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启不到10%的光输出量时其启动速度也同样很快,并从实质上消除了突然变亮现象。
Power Integrations高级产品营销经理Andrew Smith表示:“我们与CREE经过密切合作,开发出了可将潜力转化为现实的真实LED照明系统,不仅能降低功耗,还能延长使用寿命。这些参考设计能使设计师轻松快速地实现具有成本效益的长使用寿命LED灯泡。”
DER-364、DER-365、DER-350和DER-396可从www.powerint.cn/zh-hans/design-s ... gns/design-examples下载,或者可访问网页www.powerint.com/ledrivers/cree。此外,Power Integrations网站上还提供产品数据手册和产品介绍视频:www.powerint.cn/zh-hans/products/lytswitch-family/lytswitch
