业界最小型、最高性能的1A及4A降压/升压稳压器
关键字:稳压器   转换器   TPS630250   德州仪器 (TI)
2014 年 6 月 18 日,北京讯日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型、最高性能的 1A 及 4A 降压/升压稳压器,进一步壮大其领先的 DC/DC 转换器产品阵营。该 1A TPS63050 和 4ATPS630250 单电感器件可延长锂离子电池供电设计的电池使用寿命,充分满足从便携式医疗设备到零售终端的应用需求。与市场上其它产品相比,它们能够以解决方案一半的尺寸实现高达 95% 的效率。
具有 4A 开关的 TPS630250 转换器不仅支持 2.3V 至 5.5V 的宽泛输入电压,可将锂离子电池放电降至 2.5V 及以下,同时还可保持优异的轻负载效率与 35uA 的静态电流。2.5MHz 器件可实现尺寸为 33 平方毫米的完整 DC/DC 降压/升压解决方案,不到现有 4A 产品尺寸的一半。
TPS630250 的特性与优势:
最高效率:可实现高达 95% 的电源效率以及高输出电流功能,能够以最高效率生成最大电流。例如,其可在降压模式下以 3.3V 输出实现 3A 电流,在升压模式下以 3.3V 输出实现 2A 以上的电流;
轻负载节电:节电模式可在整个负载电流范围内保持高效率。而最新降压/升压转换器则可实现 35uA 的业界最低静态电流;
最小、最薄的解决方案尺寸:2.5MHz 转换器采用 1.766 毫米 × 2.086 毫米 × 0.5 毫米 CSP 封装,可实现 33 平方毫米的解决方案尺寸。
完整的 DC/DC 转换器及电池管理产品系列
TI 提供业界最全面的 DC/DC 转换器系列,包括降压/升压、降压与升压架构,支持任何便携式电源要求。此外,TI 还提供各种开关模式电池充电器,包括最新 bq24192 4.5A 单节 USB/适配器充电器,可帮助便携式设备在最高电源转换效率下更快完成充电。
供货情况
TPS63050 与 TPS630250 转换器以及 bq24192 充电器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商全球网络进行订购。TPS63050 采用小型 1.726 毫米 × 1.326 毫米、12 引脚 CSP 封装,TPS630250 采用 1.766 毫米 × 2.086 毫米、20 引脚 CSP 封装,而 bq24192 电池充电器 IC 则采用 24 引脚、4 毫米 × 4 毫米 QFN 封装。
