大数据内容实时分享:TransferJet 解决方案
关键字:TransferJet NFC 无线传输
前言
当今消费者一直在做两件事:内容创建和内容回放。传统的终端用户的多媒体时间仍然是通过看电视,听音乐和观看家庭照片所占用。用户会随时使用相机、摄像机、手机或者数字视频录像机(DVR)进行抓拍、拍摄,同时制作视频、音乐等多媒体资料。为什么这会如此受欢迎,其原因很简单:它很容易使用随手的现代化设备创建内容。但是有一个问题。创建内容很容易,但是面对如此庞大的数据(4k高清视频、大量的高清数码照片),以及大容量的文件在电子产品间的交换,转移传播却很不便捷。这限制了潜在的播放和共享功能,并形成了一种内容制作和内容消费之间的瓶颈。例如,终端用户希望在他们的大屏幕电视查看数码家庭照片。目前大部分使用的是高清线、USB和所谓的无线传输。但是,这是最好的方法吗?是否需要如此的繁冗过程才能让人们充分便捷地欣赏照片?是否所有家庭成员都懂得使用Wi-Fi等传输技术?怎么样才能使数码照片或者影像快速地传输到PC端的用户?这里不仅仅指的是相机和电视,还有摄像机、电脑或者手机等,每个设备都被涉及。显然,提升设备之间共享内容的能力从而提高每一个设备的使用价值是目前最需要满足消费者的功能。本篇技术文章概述了一个解决方案TransferJet -它解决了内容共享以及大数据分享的问题,同时也实现了高性能、低成本、高安全性以及最重要的一点:极致的易用性,同时我们带来了东芝电子的最新产品详解,便于大家理解。
TransferJet 技术
TransferJet 技术利用近距离无线通讯(NFC)结合了UWB(Ultra-Wide Band,超宽频)的速度(560Mbps),TransferJet 有别于现行一般无线传输技术,在进行传输时无须繁复的连接设定也不需无线网络桥接器(access point),只需将搭载TransferJet 的产品靠在一起就可进行资料传输,这让两台装置如手机、数位相机、数位摄影机、电视、游戏机或打印机可以快速的分享大数据(照片、影片、影像等)。举例来说,具备TransferJet 技术的电视和相机,便可透过简单的连接在电视画面上观赏相机里的照片,不需接线也不需繁杂的设定。
TransferJet 属于NFC技术的一种,为了提升资料传输的安全性,仅需3厘米左右的有效传输(或触碰)范围,让他人无法在资料传输的过程中,进行干预或拷贝的动作。与传统NFC不同的是,NFC偏向慢速传输的应用,主要是用户授权或是电子商务付款较为简单的用途;然而TransferJet 则结合UWB来达到高速传输的目的,以容许更大的档案容量传输,让用户得以分享音乐、影片等大容量内容。而相对于Wi-Fi而言,TransferJet 不受无线电干扰,不会由此产生传输速度的下降,由于要求距离近(3厘米左右)且为1对1通信,同时0.1秒的对接时间决定了即使任何人同时使用,也不会由无线电干扰而引起的传输速度的下降。而目前受众较多的Wi-Fi则面对较长距离传播,2.5GHz频率,密码匹配较慢,相互的无线电干扰,而引起频繁的传输、甚至断网,导致速度下降。
图一 TransferJet与Wi-Fi传播对比(左边为TransferJet 技术的传播方式,右图为Wi-Fi传播方式)
虽然TransferJet 是一种近场,点对点的技术,但它仍然是一种无线连接。因此,安全性是一个关键问题。无线连接,如802.11和蓝牙内置了广泛而复杂的链路层加密技术,以确保未经授权的接收器不能访问私人信息。针对长距离网络传输这样的链路层加密是必要的,因为它是不可能实现物理限制访问网络。为了安全起见,TransferJet 更像是一个物理电缆。针对攻击者而言,很难做到自某个遥远位置进行TransferJet 连接,因为攻击者必须在物理位置上实现几厘米远,以便访问该连接,而TransferJet 一切旨在两者的信号电平与辐射信号限制范围内执行。通过消除链路层的安全性,TransferJet 节省了功耗和成本,并进一步降低了用户使用的复杂性。不过,该技术也可以在应用层中加密。有些应用程序必须在文件传输过程保护文件的完整性,TransferJet 能够达到与这些应用级别程序的安全措施完美兼容,由于每个设备都具有唯一的ID,它也有可能唯一地识别该设备并试图建立连接。所以TransferJet 达到了两全其美:触摸的简单与电缆的安全。
综上所述,TransferJet 技术有着区别其他现有传输技术的四个最主要的技术特点:
√ 简单:二个数码产品直观的接触,就可以实现无线数据传输;
√ 低功耗:最大通信距离3cm,射频范围小,功率很小,所以低功耗;
√ 安全:通信距离短,亲手给与的感觉,数据交换安全;
√ 高速:最大560Mbps(建立连接的时间仅为0.1秒)。
针对高速而言,图二显示了目前TransferJet 技术传输速度的定位,可以清晰的从图上看到该技术的传输速度是目前Wi-Fi技术传输速度的近10倍,是Bluetooth传输技术的近100倍,是NFC传输技术的近1000倍。
图二 TransferJet 的定位
