力科发布HVD系列高压差分探头
力科发布HVD系列高压差分探头
关键字:高压差分探头   示波器   Teledyne LeCroy
6月17日, 2014 -Teledyne LeCroy发布了HVD系列高压差分探头,这款探头在很宽频率范围内提供了很高的共模抑制比(CMRR)。这种新型HVD差分探头是安全的、易于使用的,并且非常适合于多种电力电子测量。1500Vp-p的差分电压范围和大的偏移能力为采集悬浮在直流1000伏总线上的栅极驱动和控制信号提供了最大的灵活性。这种性能配合1%的直流和低频增益精度意味着HVD差分探头有能力完成高精度、高电压的测量。
HVD探头通过ProBus接口连接示波器。ProBus提供电源给探头,所以不需要一个单独电源或电池供电。基于示波器的增益范围(幅度/格)自动选择衰减比,通过示波器通道菜单可以很容易的执行探头自动归零。
许多差分探头在低频时具有很高的共模抑制比CMRR,但随着信号频率的提高,共模抑制比CMRR下降的非常快。HVD系列探头的共模抑制比CMRR在高频时也格外的高,这非常有助于在有噪声的、高共模环境的电力电子中的信号测量。高共模抑制比CMRR结合低噪声和高偏置范围,使得HVD探头有能力测量到悬浮在高共模电压上非常小的控制信号。
