赛普拉斯和长芯盛科技将USB3.0的传输距离扩展至100米
关键字:USB3.0 外设控制器 有源光缆 赛普拉斯
USB3.0传输解决方案的领导者长芯盛科技公司和赛普拉斯半导体公司日前宣布,赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0外设控制器和EZ-USB CX3 摄像机控制器与长芯盛的U3C A0A0-100 USB3.0有源光缆(AOC)的互操作性测试已顺利完成。长芯盛将于6月18日至20日在深圳举办的第九届中国国际机器视觉展览会上展示U3C A0A0-100解决方案。
USB3.0的5 Gbps带宽可实现高分辨率、高帧频的实时成像,无需会导致图像质量下降的压缩过程,因而在机器视觉和工业相机领域越来越受欢迎。但目前USB3.0的最长电缆长度只有3米,因而限制了其使用范围。长芯盛的USB 3.0传输解决方案采用了有源光缆以克服这一障碍,使USB 3.0的电缆长度可延长至100米。电缆长度的延长使得赛普拉斯的USB 3.0解决方案可以轻易地以低廉的成本应用到更广泛的机器视觉和工业应用中,消除了电缆长度对摄像机放置和安装的限制。
长芯盛科技公司副总裁Tom Tang说:“有源光缆是USB 3.0在机器视觉和工业相机上应用的关键。经过测试,长芯盛的技术与USB 3.0相机控制器领域最流行的赛普拉斯FX3和CX3具有良好的互操作性,证明我们的有源光缆是需要长安装距离的机器视觉和工业相机的理想解决方案。”
赛普拉斯USB 3.0业务部高级营销总监Mark Fu说:“我们很高兴验证了长芯盛的AOC与FX3和CX3的互操作性。USB 3.0电缆长度的延长已成为机器视觉客户的共同需求。现在我们可以向我们的FX3和CX3客户推荐已经验证的解决方案了。”
EZ-USB FX3 和 CX3是业界最流行的用于高清视频的USB 3.0解决方案。FX3具有高度可编程的通用可编程接口(GPIF II),可配置为8、16和32位。GPIF II允许FX3与任意应用处理器、FPGA和图像传感器直接通讯,数据传输率最高可达每秒400兆字节。CX3控制器支持移动行业处理器接口(MIPI)摄像机2类串行接口(CSI-2)标准,最多可有4个数据通道,每个通道的最高速率可达1 Gbps。CX3可与任何兼容MIPI CSI-2的图像传感器或图像处理器直接对接,能够在无需压缩的情况下传输帧频为每秒30帧的1080p或帧频为60fps的720p视频。FX3和CX3均拥有ARM9 CPU和512KB的SRAM,计算能力为200MIPS,可进行图像处理和缓存。
关于EZ-USB FX3 and CX3
EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。 FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口,以及高度灵活性和集成度。 EZ-USB FX3现已量产,封装方式为121焊球 BGA(尺寸为10 mm x 10 mm) ,以及131焊球晶圆级芯片规模封装(WLCSP)(尺寸为4.7 mm x 5.1 mm)。
EZ-USB CX3是一款USB 3.0可编程摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)1.01版标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。 CX3理想适用于高分辨率、高速图像捕获应用并支持多种图像格式,包括RAW8/10/12/14, YUV422 (CCIR/ITU 8/10-bit),以及 RGB888/666/565。CX3基于已广为市场接受的FX3平台, CX3 可通过编程实现转动、俯仰、变焦以及其他相机控制功能。EZ-USB CX3目前可提供样片,封装方式为121焊球BGA封装(尺寸为10 mm x 10mm)。
