飞兆推出CRM PFC控制器IC FAN7529/30
飞兆半导体(Fairchild) 推出临界导通模式 (critical-conduction modeCRM) 功率因数校正 (PFC) 控制器IC,专为镇流器、笔记本电脑适配器、LCD TVLCD显示器的严格待机功耗及谐波规范要求而设计。FAN7529 FAN7530采用正在申请专利的可变导通时间控制方法 (variable on-time control method),以达业界领先的总体谐波失真性能 (THD),即是在265Vac输入和25% 负载的情况下,THD也是小于10%,具有出色的系统可靠性。此外,这两款IC还可将输入检测输入电压的测损耗减少至100毫瓦左右,轻易满足待机功耗规范。FAN7529/FAN7530高度集成的PFC控制器可省去一些外围器件,有助于设计人员减少器件数目及节省系统成本。
