基于Winodws CE的嵌入式网络监控系统的设计与实现05
4.4 串口通信程序
主控制台与下层网络控制器的通信通过PC/104的RS-232串口实现。
基于Windows CE的设备采用RS-232-C标准与串行设备和其他计算机通过串行连接交换数据。Windows CE支持基于Windows的台式机上用于串行通信的标准函数。主要有CreateFile()、CloseHandle()、GetCommState ()、SetCommState()、SetupComm()、PurgeComm()、SetCommMask()、WatiCommEvent()、 ClearCommError()、ReadFile()、WriteFile()等函数。这些函数可以用于打开、关闭和操作串行口,传送和接收数据以及管理连接。
在具体的串行通信程序开发中,采用事件驱动方式。为了实时响应事件,创建专门的监视辅助线程,有数据到达时依靠事件驱动,读入数据并运行相应的接收数据处理程序,以完成相应的工作。
4.5 网络功能
当现场工作系统出现难以解决的故障时,现场工作人员可以通过Internet将故障信息发送到维修中心。首先由现场用户输入服务器的IP地址和端口号,然后启动网络通信模块,创建Winsock套接字,绑定IP地址和端口号,与维修中心的服务器正处于侦听状态的套接字连接,从而将故障信息从现场传递到维修中心的服务器,让维修人员及时地了解系统的运行状态并诊断故障原因。
随着网络技术的不断发展,网络在工控领域中的影响越来越大。本文介绍的数字布光监控系统将网络技术与嵌入式系统相结合,使得系统在操作、安装、维护等各方面都变得相当简单。同时,系统在安全性,可靠性等方面也有了很大的提高。 |
