Synopsys发起的“IP Accelerated”计划重新定义了IP供应商范式
关键字:SoC设计   IP   参考设计   Synopsys
亮点:
该项名为“IP Accelerated”的IP加速计划以全新的IP原型设计套件、软件开发套件和定制化IP子系统扩展了Synopsys领先的IP产品组合
DesignWare IP Prototyping Kits原型设计套件包含一款经过验证的参考设计,可面预装在一个HAPS-DX原型验证系统中的IP,以及一个带有参考驱动的、运行Linux操作系统的软件开发平台
DesignWare IP Virtual Development Kits虚拟原型开发套件是包含了一个处理器子系统参考设计、一个可配置DesignWare IP模型以及Linux软件栈和参考驱动的软件开发套件(SDK)
对于硬件工程师,IP Prototyping Kits原型设计套件提供了一种经过验证的IP配置,它能够针对目标应用轻松修改,以探究各种设计权衡
对于软件开发人员,IP Virtual Development Kits虚拟原型开发套件和IP Prototyping Kits原型设计套件都能够作为经过验证的目标,用于早期软件开发、启动、调试和测试
为了降低风险并加快上市时间,Synopsys的专家可以协助设计师针对其特定的应用需求来创建和定制IP子系统,并将子系统集成到他们的SoC中
为加速芯片和电子系统创新而提供软件、知识产权(IP)及服务的全球性领先供应商新思科技公司日前宣布:推出其名为“IP Accelerated”的IP加速计划,以帮助设计师显著地减少在其系统级芯片(SoC)中集成IP所需的时间和工作量。该计划扩展了Synopsys已有的、多样化的、已流片验证过的DesignWare IP产品组合,增加了全新的IP Prototyping Kits原型设计套件、IP Virtual Development Kits虚拟原型开发套件和定制化IP子系统,加速了原型设计、软件开发以及将IP集成到SoC中。
通过IP Accelerated加速计划,Synopsys超越了传统IP供应商的范畴,重新定义了客户可从其IP供应商处所期待得到的产品与服务,以帮助设计师通过更省力、更低风险以及更短上市时间的方式成功地实现IP集成。
随着SoC硬件和软件越来越复杂,开发人员对IP供应商的需求也越来越多,以帮助他们满足其项目计划。仅凭传统的IP单元块已经不足以应对日益增长的SoC设计和集成挑战。设计师需要一种可以简化IP配置和整个SoC集成的、同时加速其软件开发工作的解决方案。Synopsys IP Accelerated计划提供的解决方案可以帮助设计师应对在IP实现、软件开发和IP集成过程中的挑战。
“由于设计复杂度不断提高、设计成本逐渐上升以及上市时间日趋缩短,预计从2012年到2018年间,第三方IP的使用量将增加一倍以上,”Semico Research公司ASIC和SoC的高级市场分析师Richard Wawrzyniak表示:“像Synopsys一样,越来越多的公司开始转向第三方IP供应商,以便为客户提供诸如IP Accelerated加速计划这样的全面解决方案,以缩减开发成本、降低集成风险同时满足其市场计划。”
