USB的总线挂起时,其电流是不是小于280uA???
![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
USB的总线挂起时,其电流是不是小于280uA??? 这个电流是指的是信号线D+,D-上的耗电量,还是整个的(包括信号线以及VBUS上的耗电???) 另,为佬usb 1.2及usb2.0都可以提供高达500mA的电流,而在usb otg设备中仅需要提供8mA的电流,它是怎么实现在这么低的电流情况下还能保证usb设备正常工作的???? 另外,usb otg(作为host)的设备与以前usb1.2或2.0连接时能正常使用吗??若能,那么8mA的电流而满足以往usb1.2&2.0的正常工作吗??? |
![Rank: 4](images/default/star_level3.gif)
USB协议只有 USB1.0 USB1.1 USB2.0 USB OTG没有USB1.2? 按照USB1.1协议规定加上上拉电阻的电流在挂起时<500uA!因为上拉电阻会消耗200uA,所以这个280uA在1.1中应该是设备消耗的电流! 详细资料: USB1.1协议中139页.至于你说的接口部分,希望你在详细查一下相关的手册! OTG是很大的一个部分!你要看清楚是什么地方的电流! |
But I think don\'t favor of this very much ,but do this job,do as your best!
So I come here to learn more, make some experts as friends in this area. |
