tmpstr.GetBuffer(widecharlen); //为转换后保存Unicode字符串分配内存
MultiByteToWideChar( //从Ansi转换到Unicode字符
CP_ACP,
MB_COMPOSITE,
(char*)p,
-1,
tmpstr.GetBuffer(widecharlen), //转换到tmpstr
widecharlen //最多转换widecharlen个Unicode字符
m_clientdlg->m_listbox.InsertString(0,tmpstr); //插入到listbox中显示
CCeSocket::OnReceive(nErrorCode);
注意:以上代码都是在WindowsCE样板机上运行,PC端发送和接收到的字符均为Ansi格式的.把以上代码稍微修改一下用到自己的产品中,就可以利用以前的协议无缝连接PDA和PC.
以上代码在MicroSoft Embed Visual C++ 3.0 + 联想天玑5100(WindowsCE3.0)
+ Eagle Tec 10M CF卡通过.
用eVC编制了一个ActiveX控件,提示需要registered to the desktop,
用vs提供的ActiveX control test container 进行注册,可怎么也注册不上
为什么?应该怎么注册呢?
可以用VC的ActiveX control test container 进行注册,只不过要进行稍微改动。
1.用VC产生一个与EVC相同名字的Active x工程,比如为pocket。
2.把VC工程中的dsp和dsw文件重命名,pocket-win32.dsw和pocket-win32.dsp拷到EVC工程的文件夹中。
3.修改pocket-win32.dsw文件,使他指向pocket-win32.dsp。
Project: "Pocket"=".\Pocket.dsp"
改为Project: "Pocket"=".\Pocket_Win32.dsp"
4.修改output 文件的名称,使它指向evc工程的文件夹。
即可
我需要用一种特定的图案填充进度条的条的颜色,不知道能不能实现?
CProgressCtrl mCtrl;
在OnInitDialog()中:
mCtrl.Create(WS_CHILD|WS_VISIBLE|PBS_SMOOTH, CRect(10,10,200,30),
this, IDC_PROGRESS);
mCtrl.SetRange(0,10);
mCtrl.SetPos(0);
mCtrl.SetStep(1);
在OnPaint()中:
CPaintDC dc(this);
CRect rect(10,10,200,30);
CBitmap bmp;
bmp.LoadBitmap(IDB_PROGRESS);
CBrush brush(&bmp);
dc.FillRect(rect,&brush);
在OnStep()中(按一下按钮进度条前进一步)
mCtrl.StepIt();
(EVC3)启动PPC2002模拟器,在EVC的TOOLS菜单下选择“Remote File Viewer”,启动Windows CE Remote File Viewer。
使Remote File Viewer与PPC2002模拟器连接,选择工具栏上第一个按钮。弹出Select Windows CE Device对话框,选择对应的模拟器或硬件设备---PPC2002后确定。在Remote File Viewer中就可以看到PPC2002中的文件。
在Remote File Viewer中选择菜单FILE下的“Export File”,将想要的文件传输到模拟器的相应的目录中。
“添加/删除硬件向导”----------“添加/排除设备故障”----------“选择一个硬件设备”中选择“Microsoft Loopback Adapter”.
隐藏“开始”栏
HWND lpClassName;
lpClassName = ::FindWindow(TEXT("HHTaskBar"), NULL);
::ShowWindow(lpClassName, SW_HIDE);
只隐藏Taskbar还不行,你得把work area 设为整个屏幕:
int screenx=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
int screeny=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
CRect rcWorkArea;
rcWorkArea.left = 0;
rcWorkArea.right = screenx;
rcWorkArea.top = 0;
rcWorkArea.bottom = screeny;
::SystemParametersInfo( SPI_SETWORKAREA, 0, &rcWorkArea, SPIF_SENDCHANGE );
如何获取 Pocket PC 2002 装置的序列号(以下例程获取的装置的序列号通常是Flash ROM的ID号.)?
从 Pocket PC 2000 开始, 微软就建议OEM厂商提供一个叫 KernelIoControl 的函数, 以便用户能访问Pocket PC 2002装置内建的序列号; 遗憾的是, 几乎没有厂商提供这个支持.
从 Pocket PC 2002 开始, 微软开始强制OEM厂商提供此函数. 目前市面上所有经过biplip测试的Pocket PC 2002装置都支持这个函数调用.
以下是个调用例子:
#include
extern "C" __declspec(dllimport)
BOOL KernelIoControl(
DWORD dwIoControlCode, LPVOID lpInBuf, DWORD nInBufSize,
LPVOID lpOutBuf, DWORD nOutBufSize, LPDWORD lpBytesReturned
#define IOCTL_HAL_GET_DEVICEID CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 21, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
CString GetSerialNumberFromKernelIoControl()
DWORD dwOutBytes;
const int nBuffSize = 256;
byte arrOutBuff[nBuffSize];
BOOL bRes = ::KernelIoControl(IOCTL_HAL_GET_DEVICEID,
0, 0, arrOutBuff, nBuffSize, &dwOutBytes);
if (bRes) {
CString strDeviceInfo;
for (unsigned int i = 0; i CString strNextChar;
strNextChar.Format(TEXT("%02X"), arrOutBuff);
strDeviceInfo += strNextChar;
CString strDeviceId =
strDeviceInfo.Mid(40,2) +
strDeviceInfo.Mid(45,9) +
strDeviceInfo.Mid(70,6);
return strDeviceId;
} else {
return _T("");
我用以下代码成功禁止任务栏被点击,但不知怎样才能解除,特此请教,谢谢。
LONG lOldWindowStyle;
RECT rectOldTaskBarRect;
HWND hOldhTaskBar = ::FindWindow(_T("HHTaskBar"),NULL);
while( hOldhTaskBar == NULL )
Sleep( 1000 );
::GetWindowRect( hOldhTaskBar, &rectOldTaskBarRect );
::SetWindowPos( hOldhTaskBar, HWND_BOTTOM, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW|SWP_NOACTIVATE|SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
lOldWindowStyle = GetWindowLong(hOldhTaskBar, GWL_STYLE);
::SetWindowLong( hOldhTaskBar, GWL_STYLE, lOldWindowStyle|WS_DISABLED );
比如控制打开一个jpg文件。
我用的是ShellExecute,好像有点问题:
ExecuteFile(LPCTSTR filename)
SHELLEXECUTEINFO info;
info.cbSize=sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
info.fMask=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
info.hwnd=this->GetSafeHwnd();
info.lpVerb=L"open";
info.lpFile=filename;
info.lpParameters=NULL;
info.lpDirectory=NULL;
info.nShow=SW_SHOW;
return ShellExecuteEx(&info);
这会用IE来打开jpg |
