在EVC3.0下怎样使编出来的窗口最大化(占满所有屏幕),并能够将开始菜单条挡住?
BOOL SHFullScreen(
HWND hwndRequester,
DWORD dwState);
注意包含Aygshell.h
用shfullscreen产生全屏窗口,用showwindow隐藏任务条,用movewindow设置窗口大小为全屏。
代码如下:
#define MENU_HEIGHT 26
RECT rc;
//get window size
GetWindowRect(hWnd, &rc);
SHFullScreen(hWnd, SHFS_HIDETASKBAR | SHFS_HIDESIPBUTTON);
ShowWindow(hwndCB, SW_HIDE);
MoveWindow(hWnd,
rc.left,
rc.top-MENU_HEIGHT,
rc.right,
rc.bottom+MENU_HEIGHT,
TRUE);
Windows CE 3.0 supports the standard Winsock 1.1 functions.except the asychronous functions.
这个问题较难回答!但如果您熟悉微软的东东,特别是Visual C++,学嵌入式应用编程用EVC,即嵌入式VC可能上手快一些。
否则,还是考虑其它的吧。因为微软的东东不便宜啊!这个领域的D版没有PC这么多,还是较难找的。
这几个文件最好不要冲突!国为它们被集成同一文件中。
它们唯一的区别是其作用范围不同。例如在Common下的文件对您所编译的每一个平台(如CEPC、SH等)都起作用;Hardware Spec...,这个我也不清楚;Project Spec...是只对这个工程起作用。它们的效果是一样的。
但我认为应在Hardware Spec...中修改!
方法:用您新的驱动程序代替原来的驱动程序,再重新编译。
eVC4:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=http://www.embeded.cn/nhp/Default.asp?contentid=28000437
Tools(For PPC2002):
http://www.microsoft.com/mobile/developer/downloads/default.asp
OR: http://www.microsoft.com/mobile/developer/default.asp
CEF:
http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?url=http://www.embeded.cn/downloads/sample.asp?url=http://www.embeded.cn/msdn-files/027/001/926/msdncompositedoc.xml
目前大的GIS厂商,如MapInfo和ArcInfo对Paml支持太弱了,我咨询了这两家公司,都说还没有这方面的产品,WinCE下的产品倒是到了应用层次。
国外不少公司有开发出来的产品,比如www.GeoDiscovery.com,但是不提供二次开发接口。不知道大虾们是如何选择这方面的产品的。
电子地图:ArcInfo和MapInfo有全系列的开发包。绝对支持VS。
你打电话向ArcInfo中国代理,好像是富融科技,要一个开发包,当然是试用性质的。或者向MapInfo公司中国代理,是方正,咨询一下开发事宜。
我没有做过WinCE上的GPS和GIS开发。我做过PalmOS下的一些实验。GPS部分是通过串口和Palm连接,并且提供相应的协议,用来解释GPS 信息和操纵GPS设备。这个没有什么复杂的。但是地图表现部分却苦于没有合适的地图产品。关于GPS的例子,我是从Palm应用程序的开发工具 CodeWarrior的帮助文档中获得的,也就是简单的串口/端口操作,简单的监听->读->分析->表现->控制命令- >写.和DOS下串口通信或者控制打印机之类的事情,没有两样。你所需要的,是你所选用的GPS设备的接口标准、开发文档。
你看看www.supermap.com.cn的eSuperMap,能提供二次开发,具体没谈过,有什么消息也告诉我一声,我也想用他们的搞二次开发。
不过eSuperMap同时支持WinCE和Windows 98等。
帮你找到了一个地图,你可以到www.lingtu.com.cn看看,它也支持二次开发。 |
