四、含有动态函数的程序的编译
4.1 防止编译因未指定动态链接库而出错
当一个程序使用动态函数时,编译该程序时就必须指定含所用动态函数的动态链接库,否则编译将会出错退出.如本文示例程序ady.c的编译(未明确引用动态链接库libmy.so):
# cc -o ady ady.c
/tmp/ccL4FsJp.o: In function `main':
/tmp/ccL4FsJp.o(.text+0x43): undefined reference to `gettime'
collect2: ld returned 1 exit status
注: 因为ady.c所含的动态函数getdate,gettime不在系统函数库中,所以连接时出错.
4.2 编译时引用动态链接库的几种方式
(1)当所用的动态链接库在系统目录(/lib,/usr/lib)下时,可用编译选项-l来引用.即:
# cc -lmy -o ady ady.c
注:编译时用-l选项引用动态链接库时,库名须使用其缩写形式。本例的my,表示引用libmy.so库。若引用光标库libncurses.so,须用-lncurses.注意,-l选项与参数之间不能有空格,否则会出错。
(2)当所用的动态链接库在系统目录(/lib,/usr/lib)以外的目录时,须用编译选项-L来指定动态链接库所在的目录(供编译器查找用),同时用-l选项指定缩写的动态链接库名。即:
# cc -L/usr/zzz/lib -lmy -o ady ady.c
(3)直接引用所需的动态链接库.即:
# cc -o ady ady.c libmy.so
或
# cc -o ady ady.c /lib/libmy.so
等等.其中,动态链接库的库名可以采用相对路径形式(文件名不以/开头),也可采用绝对路径形式(文件名以/开头).
五、动态链接程序的运行与检查
5.1 运行
编译连接好含动态函数的程序后,就可以运行它了.动态链接程序因为共享了系统中的动态链接库,所以其空间占用很小.但这并不意味功能的减少,它的执行与静态连接的程序执行,效果完全相同.在命令提示符下键入程序名及相关参数后回车即可,如下例:
$ ady
动态链接库高级应用示范
当前日期: 2002-03-11
当前时间: 19:39:06
5.2 检查
检查什么?检查动态链接程序究竟需要哪些共享库,系统中是否已有这些库,没有的话,用户好想办法把这些库装上。
怎么检查呢?这里,告诉你一个实用程序——ldd,这个程序就是专门用来检查动态链接程序依赖哪些共享库的。
ldd命令行用法如下:
ldd [--version] [-v|--verbose] [-d|--data-relocs] [-r|--function-relocs] [--help] FILE...
各选项说明如下:
(1) --version : 此选项用于打印出ldd的版本号.
(2) -v 或 --verbose : 此选项指示ldd输出关于所依赖的动态链接库的尽可能详细的信息.
(3) -d 或 --data-relocs : 此选项执行重定位,并且显示不存在的函数.
(4) -r 或 --function-relocs : 此选项执行数据对象与函数的重定位,同时报告不存在的对象.
(5) --help : 此选项用于打印出ldd的帮助信息.
注: 上述选项中,常用-v(或--verbose)选项.
ldd的命令行参数为FILE...,即一个或多个文件名(动态链接程序或动态链接库).
例1:
$ ldd ady
libmy.so => ./libmy.so (0x40026000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40028000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
注: 每行=>前面的,为动态链接程序所需的动态链接库的名字,而=>后面的,则是运行时系统实际调用的动态链接库的名字,所需的动态链接库在系统中不存在时,=>后面将显示"not found",括号所括的数字为虚拟的执行地址.本例列出ady所需的三个动态链接库,其中libmy.so为自己新建的动态链接库,而libc.so.6与/lib/ld-linux.so.2均为系统的动态链接库,前一个为基本C库,后一个动态装入库(用于动态链接库的装入及运行).
例2:
$ ldd -v ady
Version information:
./ady:
libc.so.6 (GLIBC_2.1.3) => /lib/libc.so.6
libc.so.6 (GLIBC_2.0) => /lib/libc.so.6
./libmy.so:
/lib/libc.so.6:
ld-linux.so.2 (GLIBC_2.1.1) => /lib/ld-linux.so.2
ld-linux.so.2 (GLIBC_2.2.3) => /lib/ld-linux.so.2
ld-linux.so.2 (GLIBC_2.1) => /lib/ld-linux.so.2
ld-linux.so.2 (GLIBC_2.2) => /lib/ld-linux.so.2
ld-linux.so.2 (GLIBC_2.0) => /lib/ld-linux.so.2
