» 榨汁机启动电流测试方案
榨汁机启动电流测试方案
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2014-6-26 23:42
榨汁机启动电流测试方案
检测设备
榨汁机
最大值
电机
记录
榨汁机
电机在启动和换挡时的
启动电流
和启动时间是要测试的一项重要的参数,一是检测设备的设计、制造、安装的相符性;二是为以后的生产、运行、维修记录下参考数据。传统的方法是测出电机启动时的最大值作为启动电流值,而电机从启动到达到稳定所用的时间为启动时间。如果按这样的值来判断、整定过流和过载保护的话,就会跟实际情况有很大的出入。目前在榨汁机启动电流的测试中,需要更加合理的算法来确定启动电流,而且一般需要测试启动后长达8s的电流信号,有时候甚至高达2min。这是传统的台式
示波器
所不能做到的,而我们PICO 的USB示波器却可以完美的做到这一测试要求。接下来我们将介绍两种不同存储深度下的Pico示波器是如何演绎这一测试过程。
1客户需求
1 能够测试榨汁机在空载、加冰、加负载、以及换挡瞬间的瞬时电流,测试时间长达8s。
2 不同的操作功能下,能够实时计算出电流的最大值、最小值和均方根值。
3 波形可做后期处理,能够保存为CSV、TXT或者图片格式。
4 检测到的电流值能够进行后期的复杂的数据处理,如新的启动电流的算法实现。
2测试装置
1 PicoScope 3204A 一台(或PicoScope4224一台)
2 60A交直流电流钳一个
3 60MHz电压探头一个(选配)
3 测试过程
3.1 空载情况下的测试电流
本次测试主要记录榨汁机电机启动后8s内的波形,选用pico示波器的单次触发功能即可,难点是如何选择触发阈值。
据客户反映他们的榨汁机在启动瞬间,有一个突变的启动脉冲,峰值高达-23.7V,之后电流都趋于稳定,大约为8V左右。我们首先选用-10V的触发阈值,第一次测试时,采集到一个大约-23.7V的启动脉冲(如图1 所示)。
但是在我们重复启动测试时却发现总是无法采集到启动脉冲。什么原因呢?经过多次验证之后发现,原来榨汁机在第一次启动时确实有一个很高的启动脉冲,但是在连续多次重复启动之后,机器处于预热状态,启动时就没有瞬时的突变电流脉冲(客户之前并没有意识到这个问题)。适当的减小触发阈值可测试到较平稳的启动波形。如图2所示。
3.2 功能使用时检测到的电流(空载打冰)
3.3加负载时检测到的电流(加水果)
3.3 榨汁机平稳运行时的电流
4试验分析
4.1不同的AD分辨率对测试的影响
本次试验我们运用两种Pico示波器4224和3204A来重复上面的测试过程,比较不同存储深度和AD分辨率对测试波形的影响。放大后的图形如图6和图7所示。从中可以看出PicoScope4224的波形比较圆滑,能够显示更多的细节。
4.2 不同的存储深度对测试的影响
从图8中可以看出,榨汁机启动后的20s内波形正常。但是在20s~80s的时间段内,每个一段时间会有规律的出现一个高达10V的尖峰脉冲(红色标记部分)。之前由于台式示波器存储深度的限制,客户一般只能采集到电机启动后20s内的波形,从而会漏掉一些有用的信息。而使用大容量、高分辨率的Pico示波器就完全不同了,它不仅可以采集更长时间的数据,而且高的AD分辨率还能捕捉到更加细节的信息,从而帮助客户发现一些潜在的问题。
5 总结
本方案能够测试较长时间段内电流信号,用户可根据需要选择合适的存储深度和分辨率来进行测试。除了用于榨汁机启动电流的测试外,还可以推广到其他类似的小家电产品,如电饭锅、电磁炉、电热水壶之类。
the king of nerds
