嵌入式arm linux蓝牙文件传输移植
目前,蓝牙技术已经比较成熟,特别是基于手机和PC得蓝牙文件传输。
本文主要讲述基于嵌入式arm linux的蓝牙文件传输。
现行2.6.x的linux内核都已经集成了bluez蓝牙驱动,对于2.4版本内核的需要到bluez官方网站下载并安装bluez蓝牙驱动。
http://www.bluez.org/download/
本为基于2.6版本的内核讲述。对于2.4下载bluez后安装即可。有了bluez蓝牙驱动还需要安装bluez-libs库和bluez-utils工具
蓝牙文件传输应用开发分为2部分,On pc 和on ARM。
我用linux系统配置
fedora 9
内核版本 2.6.25
gcc:4.0.0
做嵌入式开发用新版本的内核总是会遇到很多问题。2.6.11的内核比较适合做嵌入式开发。
首先:在pc上安装bluez-libs库和bluez-utils工具。
1,在bluez官方网站下载bluez-libs和bluez-utils
我下载的是bluez-libs-3.36和bluez-utils-3.36。
2.编译PC的linux内核
[cpp] view plaincopyprint?
- #cd /usr/src/kernels/2.6.25-14.fc9.i686/
- #make menuconfig
- Networking -->
- <M> Bluetooth subsystem support-->
- <M> L2CAP protocl support
- <M> SCO links support
- <M> RFCOMM protocol support
- RFCOMM TTY support
- <M> BENP protocol support
- Multicast filter support
- Protocol filter support
- <M> CMTP protocol support
- <M> HIDP protocol support
- Bluetooth devices drivers-->
- <M> HCI USB driver
3.安装libs和utils。
libs和bluez得安装都是安装linux软件正常方式安装
安装libs
- #tar xzvf bluez-libs-3.36.tar.gz
- #cd bluez-libs-2.25
- #./configure
- #make
- #make install
注意:如果你是fedora 9或者是内核是2.6.25及以上的版本在安装utils的时候会出现某些文件没有或者是参数没定义的问题。
第二,移植libs库和utils工具到arm开发板
我的开发板配置:
linux内核:2.6.29(主要是我的开发板自带内核带了很多工具,如果换底版本的内核的话,会比较麻烦,所以就是用了其自带核)
arm-linux-gcc:4.3.2
我把所有的压缩包都放在了/opt/arm/下,我下面讲述的都是针对这个目录下。大家可以针对自己的喜好来选择目录
1,安装交叉编译工具arm-linux-gcc
- #tar xzvf arm-linux-gcc /usr/local
- #vi /root/.bashrc
- # .bashrc
- # User specific aliases and functions
- alias rm='rm -i'
- alias cp='cp -i'
- alias mv='mv -i'
- # Source global definitions
- if [ -f /etc/bashrc ]; then
- . /etc/bashrc
- fi
- export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin
2,解压编译配置内核
由于我使我开发板光盘自带的内核源码,所以不需要修改源码中的Makefile。如果是从网上下载的内核源码,在编译的时候需要修改Makefile。需要对
- #tar xzvf linux-2.6.29
- #cd linux-2.6.29
- #make menuconfig
配置内核的时候,需要把蓝牙的部分配置加上去。
然后就开始交叉编译内核。
3.移植bluez-libs.
创建一个文件夹用来安装libs,然后交叉编译,并安装,流程如下:
我是把所有的都安装包都放在/opt/arm下,可根据自己的情况自己选择。
交叉编译的libs库和utils分别安装在/opt/arm/libs和/opt/arm/utils
- #cd /opt/arm
- #mkdir libs
- #tar xzvf bluez-libs-2.25.tar.gz
- #./configure --prefix=/home/libs --target=arm-linux CC="arm-linux-gcc" --build=arm-linux --host=arm-linux
- #vi config.h
- 加入以下内容:
- #ifndef UCHAR_MAX
- #define UCHAR_MAX 256
- #endif
- #ifndef USHRT_MAX
- #define USHRT_MAX 65536
- #endif
- #ifndef PATH_MAX
- #define PATH_MAX 4095
- #endif
然后就:wq保存。
在命令行输入
- #cd /opt/arm/bluez-libs-2.25
- #export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig
- #make
- #make install
