请教DSP大虾一个问题
请教DSP大虾一个问题
请教各位大虾:
我最近做了块DSP的板子,但在通过EMIF从DSP往外部SRAM里写数据的时候,发现每写一个
数据,该RAM的所有地址上数据都同时变化了.
请教大虾们,这样的问题一般是怎么造成的?是不是需要设置除了中断向量,csl_init()和
EMIF_CONFIG()之外的其他配置寄存器?还是电路上有什么地方连接有问题?
将万分感激!!
非常感谢你的回复!我写入的问题是:
我通过EMIF往RAM里面顺序写入数据的时候,例如,往0x8000 0000写入0,0x8000 0004写入1,0x8000 0008写入2...则第一条指令写,RAM里所有的数据变成0,接着第二条指令写时,所有数据都变成1,接着第三条指令写时,所有数据都变成2...
还有一个问题是,双口RAM的ADS#信号一定要接吗?我看文档,好象该信号属于burst counter类接口里的,我若不用双口RAM的脉冲计数模式,那这个信号该如何处理?
期待答复,非常感谢!!
