» 基于ARM芯片的PDA系统中硬件设计实现(1)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2014-6-27 21:41
预期目的
关键词
可行性
嵌入式
硬件
摘 要:嵌入式PDA系统广泛应用于各个领域,为了设计一个高性能低成本的PDA系统,该设计利用ADSl.2开发环境开发基于ARM芯片的PDA系统,采用STR710芯片设计PDA硬件电路系统,利用坏块管理技术实现NAND_FLASH的存储管理,提高系统的整体性能,以及其在整体电路系统设计中外围芯片与CPU连接方式的可行性探讨,通过该设计很好地实现了预期目的,证实了系统采用ST公司的STR710芯片设计一套嵌入式PDA的可行性。
关键词:ARM;嵌入式PDA;驱动程序;NAND_FLASH
0 引 言
随着CPU技术的进一步发展,基于ARM平台的32位嵌入式PDA技术也得到了很大的发展。PDA已经从原来简单意义上的个人数字助理,变成了人们离不开的随身工具。该设计基于ARM平台的STR710CPU。主要完成了其硬件电路的设计及实现并通过编程实现液晶显示器、NANAD_FLASH的驱动的设计并在此基础实现PDA的图形操作。
l 系统设计及功能模块
设计中主要采用ARM平台的32位处理器STR710,NAND512W3,MAX4468语音数据采集芯片以及LCD液晶显示器,在完成硬件电路的基础上编写程序实现LED显示器及NAND_FLASH驱动。系统采用STR710单片机设计实现PDA系统具有很高的性价比和可靠性特别是在A/D采集上具有12位的精度非常适合工业和手持设备使用。
1.1 STR710及NAND512W3主要芯片功能介绍
ST ARM微控制器集成了常用的各种外设,弥补了其他许多ARM微控制器的不足,可以大大简化系统硬件设计。在设计中采用NAND_FLASH是由于在PDA系统中一般需要存放大量代码及数据而NAND512W3系列芯片正好具有很高的存储密度、可擦写性能好、稳定性好等优点很适合作PDA的存储芯片,而且具有很高的性价比。
1.2 STR710与各芯片的功能模块及接口电路设计
在系统中PDA主要有以下功能:通过CPU的控制实现LCD显示屏的显示控制,NAND_FLASH的存储操作、并实现数据的FATl6格式存储,数据ADC采集,USB接口的识别及控制键操作等功能模块主要功能模块如图l所示。
1.3 STR710与主要外围芯片接口电路
1.3.1 NAND_FLASH接口电路
设计采用STR芯片的BANK3作为NAND_FLASH的外部存储I/O口,主要引脚ALE,CLE引脚与处理器的P2.5,P2.6连接作为地址和命令锁寸引脚的I/O口;读、写使能RE,WE引脚与nRD和nWE连接;I/O口与处理器的D0~D7连接用于数据传输。图2为NAND_FLAsH与STR710的典型接口连接图。
在设计NAND_FLASH与STR710的接口电路图时不能将电路设计为ALE,CLE,WP,R/B全部连接到STR710的地址线上。这样在写入命令或地址时会引起CLE和ALE(对应MCU的地址线)在写信号WE的上升沿锁存时保持时间至少应达到10 ns,而MCU的芯片说明中写信号WE发出之后,地址线在WE的上升沿后的保持时间只有3 ns,这样两者之间会造成时序的不匹配,无法正确操作NAND_FLASH。在设计时需采用将上述引脚与CPU的GPIO引脚连。
1.3.2 LCD接口电路
该设计采用160×160像素LCD液晶显示器,R18是一个滑动变阻器可用于液晶显示器进行灰度的调节,LCD片选信号与处理器的P2.O引脚连接,图3为LCD显示的典型接口电路。
继承事业,薪火相传
