1.1 S3C2440系统中断CPU和外设构成了计算机系统,CPU和外设之间通过总线进行连接,用于数据通信和控制,CPU管理监视计算机系统中所有硬件,通常以两种方式来对硬件进行管理监视:
l 查询方式:CPU不停的去查询每一个硬件的当前状态,根据硬件的状态决定处理与否。好比是工厂里的检查员,不停的检查各个岗位工作状态,发现情况及时处理。这种方式实现起来简单,通常用在只有少量外设硬件的系统中,如果一个计算机系统中有很多硬件,这种方式无疑是耗时,低效的,同时还大量占用CPU资源,并且对多任务系统反应迟钝。
l 中断方式:当某个硬件产生需要CPU处理的事件时,主动通过一根信号线“告知”CPU,同时设置某个寄存器里对应的位,CPU一旦发现这根信号线上的电平有变化,就会中断当前程序,然后去处理发出该中断请求。这就像是医院重危病房,病房每张病床床头有一个应急按钮,该按钮连接到病房监控室里控制台一盏指示灯,只要该张病床出现紧急情况病人按下按钮,病房监控室里电铃会响起,通知医护人员有紧急情况,医护人员这时查看控制台上的指示灯,找出具体病房,病床号,直接过去处理紧急情况。中断处理方式相对查询方式要复杂的多,并且需要硬件的支持,但是它处理的实时性更高,嵌入式系统里基本上都使用这种方式来处理。
系统中断是嵌入式硬件实时地处理内部或外部事件的一种机制。对于不同CPU而言,中断的处理只是细节不同,大体处理流程都一样,S3C2440A的中断控制器结构如下图所示:
图3-3 S3C2440中断控制器
中断请求由硬件产生,根据中断源类型分别将中断信号送到SUBSRCPND(SubSourcePending)和SRCPND(SourcePending)寄存器,SUBSRCPND是子中断源暂存寄存器,用来保存子中断源信号,SRCPND是中断源暂存寄存器,用来保存中断源信号。中断信号可通过编程方式屏蔽掉,SUBMASK是子中断源屏蔽寄存器,可以屏蔽指定的子中断信号, MASK功能同SUBMASK用来屏蔽中断源信号。中断分为两种模式:一般中断的和快速中断,MODE是中断模式判断寄存器,用来判断当前中断是否为快速中断,如果为快速中断直接将快速中断信号送给ARM内核(为什么快速中断不需要仲裁,因为arm规定了快速中断只能有一个),如果不是快速中断,还要将中断信号进行仲裁选择。S3C2440A支持多达60种中断,很有可能多个硬件同时产生中断请求,这时要求中断控制器做出裁决,Priority是中断源优先级仲裁选择器,当多个中断产生时,选择出优先级最高的中断源进行处理,INTPND是中断源结果寄存器,里面存放优先级仲裁出的唯一中断源。
1 中断的产生-中断源
S3C2440A支持60种中断源,基本上满足了开发板内部,外部设备等对中断的需求。其中每一个中断源对应寄存器中的一位,显然要支持60种中断至少需要二个32位寄存器,SUBSRCPND和SRCPND分别保存中断源信号。S3C2440A对60种中断源的管理是按层级分的。如图3-4所示:
图3-4中断源信号复合示意图
S3C2440A将中断源分为两级:中断源和子中断源,中断源里包含单一中断源和复合中断源,复合中断源是子中断源的复合信号。如实时时钟中断,该硬件只会产生一种中断,它是单一中断源,直接将其中断信号线连接到中断源寄存器上。对于复合中断源,以UART串口为例进行说明,S3C2440A可以支持3个UART串口,每个串口对应一个复合中断源信号INT_UARTn,每个串口可以产生三种中断,也就是三个子中断:接收数据中断INT_RXDn,发送数据中断INT_TXDn,数据错误中断INT_ERRn,这三个子中断信号在中断源寄存器复合为一个中断信号,三种中断任何一个产生都会将中断信号传递给对应的中断源INT_UARTn,然后通过中断信号线传递给ARM内核。
图3-5 UART串口中断源信号复合示意图
总中断源详下面表中列出了S3C2440A部分中断源,它分别对应中断源寄存器里某个位:详细中断源请查看S3C2440A硬件手册。
表3-5 部分中断源信号
中断源
| 描述
| 优先级仲裁分组
| INT_ADC
| 数模转换和触摸屏中断
| ARB5 | INT_RTC
| 实时时钟中断
| ARB5 | INT_UART0
| UART0中断(包含子中断)
| ARB5 | INT_NFCON
| NandFlash控制中断
| ARB4 | INT_WDT_AC97
| 看门狗中断
| ARB1 | EINT8-23
| 外部中断8~23(包含外部子中断)
| ARB1 | EINT4-7
| 外部中断4~7(包含外部子中断)
| ARB1 | EINT3
| 外部中断3
| ARB0 | EINT2
| 外部中断2
| ARB0 | EINT1
| 外部中断1
| ARB0 | EINT 0
| 外部中断0
| ARB0 | 中断信号除上述分法之外,还可以按照硬件位置分为:外部中断源和内部中断源。 |
