ARM 仿真器问题求助!
ARM 仿真器问题求助!
我买了一块Samsung的44B0x开发板,开发板自身带有Wiggler JTAG仿真器,我做了简单的仿真,还是可以用的,只是速度有点慢。我手头刚好有Lauterbach ARM仿真器,就准备用这个。我接上Lauterbach仿真器,开机,板子不工作。如果不接Lauterbach仿真器,开机板子是可以工作的。所以问题应该出在这个仿真器上了。我用万用表测了,本来板子的工作电压由原来的3.3v 被仿真器拉低到差不多0.9几V的样子,这么低的电压供给芯片,芯片当然不工作了。 我的Lauterbach仿真器是单独供电的,我不知道为啥这个仿真器会把我的板子电压拉得那么低? 知道的大侠帮帮忙,先谢过了!jiang_jianhua@hotmail.com
补充一点,我板子的工作电压是由一块AMS1117/3.3V LDO(型号为AMS1117 3.3 0515)提供的,不知道是不是这个LDO驱动能力太差,而不能驱动仿真器?
