» 专家秘笈连载一:十招加速Vivado IP Integrator设计
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-6-29 20:59
连载
Xilinx在Vivado 2013.2中,推出了全新的图形化设计工具IP Integrator,让嵌入式设计更加直观。新工具上手,也会有些不适应的地方。下面十招,可以让你更快适应IP Integrator,开始定制自己的嵌入式系统芯片。凭借IP Integrator,可以像Freescale、TI一样设计SOC,自豪吗?
第一招: 使用“Run Connection Automation”自动连接IP。
第二招: 隐藏暂时不关心的信号类型,简化设计图。点击左上角的推门图标,马上就有一个新窗口“Block Design Options”显示,再选中其中的“Layers”。这个窗口按类型显示了所有的信号。一类信号,就是一个layer。只有选中的layer,才会在设计图中显示。
第三招:指定信号颜色,让信号更显眼。比如可以给选中的信号设置红色等更明亮的颜色。同样是“Block Design Options”窗口,再选中其中的“Colors”,则会有颜色配置窗口显示,可以按对象类型指定颜色。常用的是给选中的信号“Selection”指定一个显眼的颜色。
第四招:选中“Auto Fit Selection”模式,让设计图适配你的屏幕大小。图太小了,可以点
放大。图太大了,可以点
变小。点击
,设计图可以适配你的窗口大小。如果图太大了,选中一个信号,还不一定找得到它在哪儿。那就请
帮忙,它能让你选中的信号在图的正中,而且高亮显示。
第五招:在“Design Hierarchy”中搜索信号,让信号自己跑出来。点击
,能显示搜索框,输入信号名,就可以找到相关信号。如果“Auto Fit Selection”模式被选中,再点击信号名,信号就会在设计图窗口的正中央高亮显示。
第六招: 保持连接模式,轻松寻找目标信号,实现信号链接。有时图太大,拖信号会比较麻烦。图小了,可以显示全部,找信号麻烦。图大了,显示不全。这时可以选择源信号,在右键菜单中选择“”,然后再去从容不迫找到目标信号,比如去搜索框中搜索,最后点击目标信号,就可以实现连接。
第七招:则把前面几招串起来,在一个大的设计中可以快速连线。它包括使用“Auto Fit Selection”高亮显示选中的信号,使用查找信号找到源信号,使用“Start Connection Mode”保持连接状态,再使用查找信号找到目标信号,最后点击目标信号就实现信号连接。
第八招:创建层次化模块“Hierachy”隐藏信号和模块,简化设计图。比如下图中间的interconnect,有都使用相同的时钟和复位信号,但是有很多这种信号,看起来很复杂。创建“Hierachy”后,只有一个时钟和一个复位信号,简单多了。
第九招,使用tcl脚本。TCL脚本也可以实现信号连接等功能。
第十招:输出IP Intergrator设计做为IP,可以再次 重用。具体请参考UG994中的Packaging the Block Diagram。
更多专家文章请访问赛灵思中文技术论坛
