» 专家秘笈连载十:使用S6 GTP实现OC3接口
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-6-29 21:19
接口
连载
SERDES有固定的速率范围,例如 S6 GTP支持的速率从分几个档,从 614 Mb/s 到810 Mb/s,1.22 Gb/s 到1.62 Gb/s,2.45 Gb/到 3.125 Gb/s。但是很多情况下,客户应用需要的速率超出这个范围,比如OC-3的应用需要的速率是155M。这种情况下,由于SERDES本身的速率不支持,需要采用其他的方式进行处理。通常在这种情况下,在SERDES的接收方向使用DRU进行数据恢复,在发送方向使用多周期数据来实现低速率应用的支持。
在XAPP875里面,提供了一个NI-DRU的参考设计。这个DRU支持速率范围从0 Mb/s到1250 Mb/s, 参数(速率,带宽,PPM,JITTER)动态可配。NI-DRU的框图如图1所示,在NI-DRU后带Barrel Shifter,以便设计者处理有效数据。
图1 NI-DRU结构框图
NI -DRU的参数选择通过输入 CENTER_F,G1,G1_P,G2实现,参数的选择可以参考XAPP875的公式2到公式17。在当前设计中,参考时钟155.52M,过采样速率设置为20倍,即3.11G。计算得到参数如下:
CENTER_F = 37'b0000100000000000000000000000000000000
G1 = 5'b01010
G1_P= 5'b01011
G2 = 5'b01010
这个设计在 SP605上运行,整个测试环境和设计的框图2所示 ,OmniBER718连接到SP605的SFP上,进行测试。在接收方向, GTP运行在 3.11G,GTP的RX 对155M 数据进行过采样。过采样数据由DRU恢复出155M 数据。在发送方向, 155M 数据复制 20 倍,在 GTP 的 TX 以3.11G的速率发送。实际有效数据155M 。
图2 OC3测试环境
图3是输出的jitter测试结果,图 4是接收的 jitter tolerance测试结果。两者均有较大余量, 证明该设计可以支持 OC3 的应用。
图3 OC-3 TX jitter test result
图4 OC -3 RX jitter tolerance test result
由于 NI -DRU 的实现和器件具体结构无关,类似应用可以在 XILINX 的任一系列 FPGA上实 现,以支持广泛的应用。
