专家秘笈连载八:Xilinx Vivado HLS中Floating-Point(浮点)设计 编码风格与技巧
George Wang (王宏强) – Xilinx DSP Specialist
尽管通常Fixed-Point(定点)比Floating-Point(浮点)算法的FPGA实现要更快,且面积更高效,但往往有时也需要Floating-Point来实现。这是因为Fixed-Point有限的数据动态范围,需要深入的分析来决定整个设计中间数据位宽变化的pattern,为了达到优化的QoR,并且要引入很多不同类型的Fixed-Point中间变量。而Floating-Point具有更大的数据动态范围,从而在很多算法中只需要一种数据类型的优势。
Xilinx Vivado HLS工具支持C/C++ IEEE-54标准单精度及双精度浮点数据类型,可以比较容易,快速地将C/C++ Floating-Point算法转成RTL代码。与此同时,为了达到用户期望的FPGA资源与性能, 当使用Vivado HLS directives时需要注意C/C++编码风格与技巧相结合。
编码风格
1.1 单双精度浮点数学函数
#include
float example(float var)
return log(var); // 双精度自然对数
在C设计中, 这个例子, Vviado HLS 生成的RTL实现将输入转换成双精度浮点,并基于双精度浮点计算自然对数,然后将双精度浮点输出转换成单精度浮点.
#include
return logf(var); // 单精度自然对数
在C设计中, logf才是单精度自然对数, 这个例子 Vviado HLS 生成的RTL实现将基于单精度浮点计算自然对数, 而且没有输入输出单双精度的互转。
1.2 浮点运算优化
我们先来看一个例子,三个从代数上看起来差不多的写法,但其在Vivado HLS中综合出来的是三个完全不一样的结果。
void example(float *m0, float *m1, float *m2, float var)
*m0 = 0.2 * var; // 双精度浮点乘法,单双精度类型转换
*m1 = 0.2f * var; // 单精度浮点乘法
*m2 = var / 20.0f; // 单精度浮点除法
Vivado HLS将日m0, m1, m2综合成不同的RTL实现。
因为0.2是一个不能精确表征的双精度数字, 所以m0运算会被Vivado HLS综合成一个双精度浮点乘法, 并且将var 转换成双精度, 然后将双精度乘法输出m0转换成单精度。
特别注意,如果希望Vivado HLS综合出单精度常熟,需要在常数后面加f, 如0.2f。这样m1综合成一个单精度乘法的输出。同理,m2将被Vivado HLS综合成单精度除法的输出。
我们来看另外一个例子。
void example(float *m0, float *m1, float var)
*m0 = 0.2f * 5.0f * var; // *m0 = var;常数乘法被优化掉
*m1 = 0.2f * var * 5.0f; // 两个双精度浮点乘法
再来看另一个例子。
*m0 = 0.5 * var; //
*m1 = var/2; //
m1运算会被Vivado HLS综合成简单的右移运算。所以如果用户希望实现对var除以2, 就写成m1这种表达式,而不是m0的表达式。
并行度与资源复用
由于浮点运算相比整型,定点运算耗用更可观的资源。Vivado HLS会尽量用更有效的资源来实现浮点运算,当数据的相关性及约束许可的情况下,在Vivado HLS中,会尽量复用一些浮点运算单元。为了说明这个,我们看一个简单的四个浮点加法例子, Vivado HLS复用一个浮点加法器来串行实现四个浮点加法。
void example(float *r, float a, float b,
float c, float d)
*r = a + b + c + d;
有时设计需要更高的throughput及更低的latency。这时就需要提高设计的并行度。以下面例子来说明,在Vivado HLS就需要对for循环loop加pipeline与unroll 的directives。同时需要通过设置a,b,r0 为FIFO, 并对其重排以提高I/O带宽两倍。这样Vivado HLS就会综合出两个浮点加法来并行实现,这是因为每个加法器计算是完全独立的。
void example(float r0[32], float a[32], float b[32])
#pragma HLS interface ap_fifo port=a,b,r0
#pragma HLS array_reshape cyclic factor=2 variable=a,b,r0
for (int i = 0; i < 32; i++)
#pragma HLS pipeline
#pragma HLS unroll factor=2
r0 = a + b;
然而,如果更多复杂的运算,或许会导致不独立的浮点运算,在这种情况下,Vivado HLS不能重新排列这些运算的顺序,这样会导致更低的,不是所期望的复用。 下面举例来说明如何提高带有反馈浮点运算的性能。
这个例子的累加会导致recurrence,并且通常浮点加法的latency大于一个时钟周期,加的pipeline directive并不能达到一个时钟周期完成一次累加的throughput。
float example(float x[32])
#pragma HLS interface ap_fifo port=x
float acc = 0;
acc += x;
return acc;
为了对上面例子并行展开,可以对代码如下做较小的改动,也就是拆成先部分累加,再最后累加,当然也需要对输入数据进行简单的重新排列,以获得相应的I/O带宽,从而达到期望的并行度。
float top(float x[32])
float acc_part[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};
for (int i = 0; i < 32; i += 4) { // 手动unroll by 4
for (int j = 0; j < 4; j++) { // 部分累加
acc_part[j] += x[i + j];
for (int i = 1; i < 4; i++) { //最后累加
#pragma HLS unroll
acc_part[0] += acc_part;
return acc_part[0];
