随着智能手机平板电脑进入视网膜屏高清时代,GPU的重要性日益凸显,用户在使用这些电子设备时,首先关注的是高清视频、3D游戏以及flash动画的体验,而这些体验和GPU性能有直接联系,一款性能出色的GPU不但可以给用户以最佳体验,更兼顾低功耗特性,在CPU核战已无悬念的情况下,未来GPU将如何发展?近日,电子创新网总编张国斌独家采访了ARM公司媒体处理部门战略营销副总裁Kevin Smith,就ARM GPU未来发展进行了交流,归纳为ARM GPU的三个发展趋势。
趋势一:关注可扩展性,GPU核战爆发在即
在PC领域,曾经爆发过有关CPU与GPU谁更重要的口水大战,现在看来,两者都重要,因为它们架构不同、侧重不同,CPU和GPU都是具有高速运算能力的芯片,CPU更像“通才”——指令运算+数值运算,GPU更像“专才”——图形计算,不同类型的运算速度决定了它们的能力。因此CPU更擅长像操作系统、系统软件和通用应用程序这类拥有复杂指令调度、循环、分支、逻辑判断的程序任务,而GPU则擅长图形类和非图形类的高度并行数值计算。因此,在一部手机或者平板中,两者需要均衡搭配才能发挥出最大效能。
到目前为止,ARM共发布了人Mali100、Mali300、Mali400、Mali450和Mali T600等五个系列的GPU,在MaliT600以后,ARM GPU在结构上发上了很大改变,以桌面应用看齐,在性能上有很大提升。
Mali400结构功能图
Mali-t604功能图
Kevin Smith介绍说实际上在发布T600系列时,ARM已经考虑到了与未来64位处理器的兼容问题,所以Mali-T600的第二代支持64位双精度,可以与ARM最新的A50系列64位处理器紧密关联。“另外,T600系列采用了这色器内核架构和三管道体系,更容易实现多核,这比其他架构GPU更有优势。” Kevin Smith强调。“未来ARM会重点优化T600系列产品,例如我们最新发布的T624\T628\T678就比T604在同等裸片面积性能提升50%!”
他解释说性能的提升源自对架构的增强,例如这三款系列GPU可在同样的内核面积下提供更高的时钟频率、更高的IPC(每时钟周期指令数)、更高的能效,所以每个型号的性能都可以提升50%。
另外,这三款GPU也首次次支持ASTC(适应性可扩展纹理压缩):这是一种由ARM开发、Khronos Group已将其纳入OpenGL ES规范的纹理压缩技术,能在系统级别提高效率,并改进纹理质量和弹性,“而且,ARM GPU也是率先支持OpenGL ES 3.0版新标准的处理器。”他指出,“我们的GPU支持OpenGL Full Profile的GPU计算,不但支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0、DX 11/11 FL 9_3,此外还支持Google RenderScript计算语言。实际上已经向桌面应用看齐。也向GPGPU更迈进了一步。当然,这也是增强兼容性的举措,我们的策略是就是支持公开的各类标准和API。”
Mali-T678功能框图
由于GPU的并行架构更适合实现多核,因此为未来多核GPU将是一大亮点,Kevin表示依托ARM的独特优势,未来不管是16核还是24核均可以轻易实现。
ARM GPU的,扩展性示意图 |
