» TT Electronics推出用于车用电子动力转向的新型传感器
porereading
209 小时
porereading
发表于 2014-6-30 22:08
传感器
电子
美国加州富勒顿
– 2014
年
3
月
27
日
TTElectronics
传感和控制部门现已扩大用于电动助力转向系统
(electronic power steering, EPS)
应用的传感器系列,全新的
MagnetorquePlus
传感器在单一集成封装中结合了
TTElectronics
经过验证的非接触式扭矩传感器和一个多圈
(multi-turn)
位置传感器。这一集成式完全校准设计非常重要,为工程师提供了测量扭矩和方向盘角度的集成式解决方案。
TT Electronics
新型
MagnetorquePlus
传感器经特别设计,能迎合车用市场中多个领域对
EPS
系统不断增长的需求,研究显示
EPS
系统有助于减少
3%
至
4%
的燃油消耗,因此推动了它们在客车、越野车,实用和休闲车中的使用。
Magnetorque®
lus
传感器采用模块化设计方法,可以定制,用于满足不同应用的独特需求。
TT Electronics
传感和控制部门全球产品线总监
THSwee
表示:
“Magnetorque®
lus
是我们与客户双方合作的成果,支持市场对扭矩和位置传感集成解决方案的需求。与使用两个单独传感器的传统方案相比,
TTElectronics
的集成式方案体积较小、重量较轻,并具有较高的成本效益。同时,这个完全校准的解决方案还简化了
EPS
系统的设计路线。
Magnetorque Plus
扭矩和位置传感功能基于霍尔效应
(Hall Effect)
技术,可以实现真正的非接触式设计,大幅度提高机械耐用性,并提供在不低于
100
万轴旋转的使用寿命下,也不会出现电气输出讯号的衰减。双扭矩讯号输出可以实现精确的诊断计算,并提供定制输出斜率。
与市场上的大多数转向系统用的传感器不同,
MagnetorquePlus
传感器具有多圈能力,在任何时间都能提供方向盘的绝对位置。开机
(poweron)
即时输出特性具有多项优势,包括更高的精度和闲置电流。位置讯号输出提供了最高达
±900
度旋转的绝对多圈位置信息。
Magnetorque Plus
传感器是完全校准和补偿的,能提供精确简便的装配,具有简单的系统控制器接口。
Magnetorque®
lus
传感器可以重新编程偏移,以便适应系统的机械公差调整,可让客户优化系统公差,从而简化装配和提升控制能力。
TT Electronics
现已提供
MagnetorquePlus
传感器,价格依据数量而定。
