DSP实现FSK信号的解调
DSP实现FSK信号的解调
现在想用DSP来实现一个FSK信号的解调,FSK信号的中频分别为:f1=423KHz,f2=484KHz,载频是13.56MHz,本来想用2M的采样来做,但是考虑到是一个带宽,可以降低采样的频率,想用760KHZ来进行采样,但是我在Matlab里面进行仿真的时候,进行FIR滤波后的时域信号好像并不好,频域里面的信号到比较好,不知道我要怎样才能提取这个滤波后的信息,而且这个FSK信号的持续时间不是很长的,是一个瞬时信号,持续时间的话只有500ms(最长的持续时间),因此又有了先将信号存储下来再来解调,但是这样的话实时性能不好了,因为这个信号的解调的实时性能比较的重要,不知道有什么好的方法,DSP能不能实现我要求的功能,不行的话只能使用FPGA了,那样成本比较的高了。
Charles 希望各位大哥能够不吝赐教!
我也正在做FSK信号解调,中心频率为1700,频偏11Hz,低频信息:8-30Hz,我们用的采样时8K,用fft计算的时候用欠采样抽样21倍做的。
另外请楼主能否指点如何在Matlab下仿真FSK信号,以及运算,谢谢:
Email:waspxyz@gmail.com
