松山湖中国IC创新高峰论坛: 为智能互联系统公司推介最需要的IC
关键字:智能互联 处理器 MEMS 传感器 RF前端
日前,松山湖中国IC创新高峰论坛在东莞松山湖举办,该论坛围绕智能互联产业展开,重点推广了9款代表中国先进设计水平、与年度热门应用需求紧密结合的创新IC产品。
Marvell、联芯、全志: 智能终端处理器
第一款产品是美满(Marvell)的企业级安全标准的64位LTE五模智能手机芯片PXA1928。 Marvell移动芯片平台项目管理总监梁斌介绍说,PXA1928与上一代的PXA1920相比,主要是在应用处理器的系统与产品工艺上做了升级(升级到28nm)。
PXA1928集成了ARM Cortex-A53低功耗64位架构,在GPU上也做了性能提升,以支持全高清显示屏。更重要的是,相对于Android、SEAndroid不够安全,PXA1928采用国际标准组织推荐的标准接口和自有的技术,针对移动信息安全提供了全方位的解决方案。
联芯LTE六核五模十三频智能终端SoC芯片LC1860是一款大小核架构的处理器芯片。联芯科技总经理助理、大唐电信集团首席专家刘光军介绍说,LC1860包括了6个ARM Cortex-A7内核:4个大核(2GHz)、1个小核(800MHz~1GHz)以及 1个辅助核(实时处理)。它的GPU采用了双核Mali-T628,拥有每秒173M三角形的渲染能力以及每秒13.8亿像素的填充能力。
另一个创新在于其提供了软件无线电的解决方案:一方面使处理器更强大,省去了硬化加速器,从而节省了芯片面积;另一方面,通过软件算法,能够灵活适应网络变更。
全志UtraOcta A80处理器采用28nm工艺制造,该处理器采用了big.LITTLE双架构方案,包含4个Cortex-A15和4个Cortex-A7 CPU内核,并且支持HPM,全部八个核心可以同时运行。全志科技资深产品经理麦振宇介绍说,这样的设计可以使A80兼顾到极致的性能和极低的功耗。A80实现了性能跨界,突破了平板电脑的性能瓶颈。它通过CoolFlex电源管理,可以根据需要开关不同的核,从而在保证性能的同时延长续航时间。
