Altera交付14.0版Quartus II软件,其编译时间业界最快
关键字:Quartus II软件 FPGA Altera
2014年7月1号,北京——Altera公司发布Quartus II软件14.0版——FPGA业界性能和效能首屈一指的软件。Altera的这一最新版软件编译时间比竞争设计工具套装平均快出2倍,保持了FPGA和SoC设计的软件领先优势。
Quartus II软件14.0版支持用户更高效的迅速实现FPGA和SoC设计。最新版包括新的快速重新编译特性,对设计进行小改动后,编译时间缩短了4倍;以及同类最佳的PCI Express (PCIe) IP解决方案,性能达到企业级水平。此外,这个版本还在Qsys系统集成工具中提供扩展的AXI支持,以及在Altera面向OpenCL的软件开发套件中支持快速原型的设计流程。
重新规划的快速重新编译特性支持用户对设计进行小改动后,相比于进行完整的编译,仅需要一小部分的重新编译时间。使用快速重新编译特性,设计人员可以感受到预综合HDL改动加速了3倍,后适配SignalTap II逻辑分析器修改的速度提高了4倍,同时保持了设计中未改动部分的布局布线不变。快速重新编译特性现在支持所有28nm Cyclone V、Arria V和Stratix V FPGA。
Altera持续以其在FPGA业内最高性能的PCIe解决方案,来支持它的同类最佳IP产品。Altera的同类最佳的PCIe解决方案吞吐量高达6.7GB/s,每秒400K以上输入/输出运算(IOPS),从而提升了应用程序的性能。解决方案包括一个最新架构的DMA引擎、符合企业级的设备驱动程序与参考设计,能够极大地简化评估和设计整合过程。
Qsys系统集成工具经过改进,简化了系统级硬件组件的连接过程。Qsys扩展了对AMBA AXI3和AXI4规范的支持,包括对点对点连接AXI4简化版本AXI4-Lite、以及AXI4-Stream规范的支持。这些增强特性支持更多的定制IP,简化了Altera与第三方开发的IP的支持,进一步提高了设计重用。
对于面向FPGA的软件编程人员,Altera今天还发布了更新后的Altera面向OpenCL的SDK 14.0版。这一最新版本包括快速原型设计流程,支持编程人员在FPGA加速板上迅速进行原型开发。这一版本还包括了进一步加速FPGA开发过程的几个参考平台。
价格和供货信息
现在可以下载订购版和免费网络版的Quartus II软件v14.0。Altera的软件订购程序将软件产品和维持费用合并在一个年度订购支付中。订户可以收到Quartus II软件、ModelSim-Altera入门版软件,以及IP基本套装的全部许可,它包括Altera最流行的IP内核。一个节点锁定的PC许可年度软件订购价格为2,995美元,可以通过Altera的eStore购买。
