大蒜生物电池点亮LED达45天,一节电池能当两节电池用?
别的不说,至少这个广告告诉我们,在一些电器上的电池用到不能使用之后,在另一些用电器上是还可以继续使用的。
今天,我就要教大家来做一个怎样把一节电池当两节使用的装置!
首先,我们要装备一些电子元件和工具:
图中,
1和2是两节电池,其中一节是有电的,另一节是基本上没有任何使用价值的电池,
3是一个小型的钮子开关,
4是三根电子线,(我这里选用的是红色、黑色和白色)
5是一个专业的小型化的升压IC,型号是2180A,规格是1114/30,最后面的30是它的输出电压是3V的意思,这个IC,它的生产厂家是深圳英康科技有限公司,(注意:你买IC的时候,它是可以分为内置二极管和不内置二极管的,如果内置二极管了,则第8个的肖特基二极管可以不用理会了)
6是一个小型的电解电容,规格是16V/100UF,
7是一个小型的电感,你可以选用的规格是22UH~100UH之间,
8是5819肖特基二极管,(不知道什么是肖特基二极管的同学,请自行谷歌之)
9是一截焊锡丝,
10是一节热熔胶条,
11是一节钢锯条,
12是万用表,
13是电烙铁,
另外,我们还要一小块电路板和一小块铜片,真的只要一点点就好了。
首先,看下电路图,
我来解释一下,左边的IN,是单节电池的输入端,也就是接电池的正极,右边的OUT,是接输出端,也就是最终的3V电压的输出端,而下面的 GND,是输入和输出的共有负极,在这个IC上,把IC的有字的一面朝向我们,把三个脚朝下,则从左往右边算,第一脚是负极,上面的一个脚和下面的第二个脚是连通的,功能完全一样,是输出端,而第三个脚,是共模输入端,要通过一个电感来接到电池的正极,同时,要在IC的第三脚和第二脚之间接一个肖特基管,第三脚接二极管的正极,第二脚接二极管的负极,再在输出端和负极之间接一个滤波电容,电容容量在10-100UF之间都可以,但是电压不要低于10V就行,如果你按这个方式接好了电路,那么你在它的输出端,应该就可以测到3V的电压了。
元件的接法弄清楚了,下面我们就要把电路放到合适的外壳里面去了,
我们在那个已经没有使用价值的电池中间做上一个记号,
我们把用锯条把它锯开: 然后,我们只要电池的正极部分和负极的那个圆形的盖 我们把电线和这些东西摆一下,搞明白一下我们前面的电路要怎样接在实际电路中才行, 右边的三个电线,代表了我们前面的电路的三个端口,最下面的负极要放在整个我们电池的负极,而输入端要跟我们的电池的正极连,最后输出端要放在整个电路的最前端,思路弄清楚了,我们就要开始做电路部分了。
我们先在万能板的边上,以IC的脚的排列方式,切开两条沟,
以IC放下去,三个脚不相碰为准
然后,我们把IC焊在板上,再把另外的三个零件也焊在上面,注意,因为我们的电路是最终要放在一个电池的外壳里的,所以,我们的零件要以条状排列,
然后我们把那开关、三个电极和电线也焊上去 为了让整个电路的负极更稳固,我们把开关的外壳焊在负级片上,同时,我们要考虑我们的装置要怎样放在实际的电器中去,我是以我的无线鼠标来做参考的。因为我们的电路是把一节电池当两节用的,所以我们的电路的占用,也是以占用一节电池的大小为标准的,我们现在把另一节有电的电池放在边上做比较,以它的长度和粗细来做标准:
然后我们准备一根热缩管,没有的同学,也可以用电工胶布来代替, 然后我们把整个电路用热熔胶把它们粘到一起,注意粗细要尽可能的细一些为好: 然后我们把整个电路用热缩管包住: 然后我们用打火机或者烙铁或者别的什么热源把热缩管进行烘烤,把整个电路包裹住,从而提升整个电路的稳定性, 现在我们再把那个有电的电池放在边上,对整个电路的长度进行调整, 然后我们把中间空着的部分用热熔胶粘起来,形成一个电池的样子,但是注意不要把开关的活动部分给粘住了 现在我们的电路已经完全可以用了,但是里面的元件在外面完全可以看得到,一点也不美观,所以,我们可以把中间的这个部分再用热缩管或电工胶布包装一下 好了,我们的东西完工了,但是在实际使用中会是一个什么情况呢? 下面我以我的无线鼠标做一个例子,让大家看下这个装置是怎么用的, 图中是我的鼠标使用两节标准7号电池的样子,在图中的右边,上面的电池的负极和下面的电池的正极是相连的, 在图中,我们这两个电池连接而成的电池组的正极是在上面电池的正极,负极是下面的电池的负极,而我们的电路最终输出的电压是3V,也就是说,我们的电路的输出端要放在上面的左边,负极要放在下面的左边,而它的输入端,要接在里面正常工作的电池的正极,也就是上面的电池的右边或者下面的电池的右边 (因为右边是相连的),所以,我们的装置要像下面这样放:
然后我们把它的负极的极片放在下面的电池的左边:(同时我们把这个电路的开关钮给朝向外面,不然的话,当我们要关掉它的时候,就不好关了,当然了,如果你不想关,也可以不关了)
然后我们把那个有电的电池给装进来 现在,我们的用电器应该就已经可以开始工作了,最后我们把电池的盖板给盖上 现在看看,用这个装置,实现了把一节电池当两节用的特殊应用,但是,另外有一点不得不提的是,这个电路只是对电压进行的提升,并不能把用电器的功耗给降下去,同时,之前我们用的是两节电池,而现在用的是一节电池,也就是说,在用电器功耗不变的情况下,现在一节电池的使用电流是以前的两倍(这额外的一倍用来做提升的另一节电池的电压了),那么,我们以前的两节电池,如果可以用上4个月的话,现在一节电池最多只能用一个月了 |
