凌力尔特推出2A、65V输入同步降压型开关稳压器LT8620
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS, CA) – 2014 5 20 凌力尔特公司 (LinearTechnology Corporation) 推出2A65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8620。该器件的同步整流提供高达95% 的效率,同时突发模式 (BurstMode) 工作可在无负载备用情况下保持静态电流低于2.5μALT8620 3.4V 65V 输入电压范围使其非常适合汽车(单和双电池) 及工业应用。该器件的内部高效率开关可在电压低至0.97V 时提供高达2A的连续输出电流。LT8620的突发模式工作可提供超低静态电流,使其非常适合如汽车应用中的始终保持接通系统,因为这些系统需要延长电池的工作寿命。LT8620的独特设计在所有情况下可保持仅为250mV (1A) 的最小压降,从而使其在汽车冷车发动等情况下表现出色。
该器件的快速最短接通时间仅为30ns,能够以 2MHz 恒定频率從 16V 输入转换至 1.5V 输出,从而允许设计师优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT8620 24 引线 3mm x5mm QFN 或耐热性能增强型MSOP-16E封装与高开关频率相结合,允许使用很小的外部电感器和电容器,从而可构成一个占板面积紧凑和热效率高的解决方案。
LT8620 在单个芯片上集成了内部上管和下管高效率电源开关以及必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于10mVPK-PK。特殊的设计技术和新的高速工艺能够在宽输入电压范围内实现高效率,而且LT8620 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动/ 跟踪和热保护。
LT8620EUDD 采用24 引线、3mm x5mm QFN 封装,LT8620EMSE采用耐热性能增强型MSOP-16E 封装。每片价格为3.75 美元。工业温度级版本经过测试,并保证工作在-40oC 125oC 的工作结温范围。
