凌力尔特推出可兼容IO-Link PHY的工业收发器LT3669
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS, CA) – 2014 6 30 凌力尔特公司 (LinearTechnology Corporation) 推出可兼容IO-Link PHY (COM1/COM2/COM3) 的工业收发器LT3669,该器件包含一个高效率降压型稳压器和一个低压差线性稳压器。LT3669提供高达 ±60V 的电缆接口保护。该器件还包含唤醒检测功能以及可编程上电复位定时器以提供系统可靠性。LT3669/-2 7.5V 40V 的输入电压范围内工作,非常适合工业传感器应用。LT3669的内部开关稳压器可提供高达100mA 的负载电流,而LT3669-2 提供高达300mA 电流。两种版本都可在0.8V 16V 的输出电压范围内提供高效率。集成的LDO 由开关输出供电,提供一个额外输出以实现更大的设计灵活性,并同时保持高效率。两种版本都以恒定频率/ 可同步模式工作,具250kHz 2.2MHz 的可编程开关频率。这允许使用纤巧的外部组件,再加上4mm x 5mm QFN-28 封装,就可为工业IO-Link 传感器应用构成占板面积高度紧凑的解决方案。
LT3669/-2 提供具可调摆率和电流限制的坚固线路驱动器,该摆率和电流限制是外部可调以优化EMC 性能。这些线路驱动器每个可提供/ 吸收高达 250mA 电流,或者当连在一起时可提供/ 吸收 500mA,同时最低残留电压低于 2.1V。自适应线路驱动器脉冲电路安全地开关重负载。这些驱动器可非常容易地配置为推挽、上拉或下拉,以最大限度地提高系统灵活性。其他特点包括电流限制检测和过热停机。LT3669EUFDLT3669EUFD-2 都有现货供应,采用28 引脚耐热性能增强型4mm x 5mm QFN 封装。千片批购价为每片3.55 美元。工业级版本LT3669IUFD LT3669IUFD-2 保证工作在–40°C +150°C 的工作结温范围,高温级版本LT3669HUFD LT3669HUFD-2 则保证工作在–40°C +125°C。所有版本都有现货供应。
