加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS, CA) – 2014 年6 月 17 日 – 凌力尔特公司 (LinearTechnology Corporation) 推出具备有源输出放电功能的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3063。该IC 提供高达 200mA 的连续输出电流,在满负载时具备300mV 压差电压。LT3063包含一个内部 NMOS 下拉电阻,如果 SHDN 引脚由低电平驱动或输入电压被关断,那么下拉电阻就给输出电压放电。这种快速输出放电有助于在高端成像传感器等在启动和停机时都需要电源调节的应用中保护负载。
LT3063 具备 1.6V 至 45V 的输入电压范围,提供 0.6V 至 19V 的可调输出电压。单个电容器提供可编程超低噪声工作,在10Hz 至100kHz 带宽上仅为30μVRMS,还提供基准软启动功能,从而防止接通时输出电压过冲。在整个电压、负载和温度范围内,LT3063的输出电压容差为非常准确的±2%。该器件的输入和输出电压范围、快速瞬态响应、45μA(工作时) 和 <3μA(停机时) 的低静态电流使该器件成为需要最佳运行时间的便携式电池供电系统的卓越选择,也非常适合用于汽车、工业和航空电子设备的电源应用。
LT3063 可配合小型、低成本、陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该IC 采用最小值为 3.3μF 的输出电容器时可稳定。其内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、折返电流限制和热限制。
LT3063 采用耐热增强型 8 引线 2mm x3mm DFN 和MSOP 封装,提供了紧凑的占板面积。E级和 I 级版本在 –40°C 至 +125°C 的工作结温范围内工作,高可靠性H 级版本规定在 –40°C 至 +150°C 温度范围内工作,军用 MP 级版本在 –55°C 至 +150°C 温度范围内工作。DFN 封装和 MSOP 封装 E 级版本的千片批购价均为每片 1.67 美元。所有器件均有现货供应。 |
