» 便携式多媒体处理器供电问题的解决方案
便携式多媒体处理器供电问题的解决方案
porereading
209 小时
porereading
发表于 2014-7-6 18:56
便携式多媒体处理器供电问题的解决方案
解决方案
处理器
多媒体
STw4141
是一个创新的开关电源,只使用一个外接线圈就能产生两个独立的输出电压。因为其内在的开关特性,这个芯片的效率很高,而且所需的外部组件数量极少。
前言
在现代应用中,传统的低压降稳压器(
LDO
)正逐渐被开关电源(
SMPS
)所取代。虽然
LDO
是一个成本低廉而且强固耐用的电源解决方案,但是它耗电很大。越来越多的便携设备厂商,像数码相机、手机、
PDA
制造商,都在研究用效率更高的解决方案取代
LDO
的可行性。开关解决方案的大小,即电源的物理尺寸,通常是这些厂商无法逾越的障碍。
工作原理
先简要地了解一下传统的降压直流
直流转换器,
STw4141
创新的双输出拓扑就是源自这种设计。图
是一个简单的降压转换器的电路示意图,图
2
是其线圈电流的波形。降压转换器拓扑组件包括
PMOS
和
NMOS
组成的功率级、线圈
L
、输出电容
C
和反馈控制回路。
PMOS
和
NMOS
以
1/T
的频率反相开关,占空比为
D1
当
PMOS
晶体管导通时,线圈电流开始上升,斜率为:
)当
NMOS
晶体管导通时,线圈电流开始下降,斜率为:
图
降压拓扑
2
)在稳态过程中,下列条件必须有效:
3
)公式
3
是指每个时钟周期开始时的线圈电流
IL
必须等于每个时钟周期结束时的线圈电流
IL
(否则系统不是稳态)。从这个条件,我们可以得出降压转换器的占空比公式。
4
)公式
4
指线圈产生的总电量必须等于负载消耗的总电量,假设所有的开关和
RDSOn
损耗忽略不计。
图
2
线圈电流波形
对于双输出拓扑,在
STw4141
稳压器中,线圈产生的电流分配给两个输出端,从这两个输出端口获得的负载电流可以(实际上总是)完全不相关。因此,公式
4
的稳态条件必须改写成:
6
)其中,
Iload1
是负载从输出
汲取的电流,
Iload2
是负载从输出
2
汲取的电流。
图
3 STw4141
拓扑
为了按照公式
6
分配电量,系统就需要增加两个开关
MOS1
和
MOS2
,如图
3
所示。当
MOS1
导通时,线圈内贮存的电量就会传送到输出
;当
MOS2
导通时,线圈内贮存的电量就会传送到输出
2.MOS1
和
MOS2
以类似于
PMOS
和
NMOS
的
1/T
频率反相开关,而占空比
D2.
不同于
PMOS
和
NMOS
的
D1.
可以说占空比
D1
是测量系统能够传输的总电能的标准,而占空比
D2
则是测量两个输出之间分配的总电能的标准。值得注意的最重要因素是,该系统只需一个线圈。
图
4
是双输出拓扑线圈电流的波形。与传统的降压转换器不同,双输出拓扑有三个主要相位:(
Vbat-Vout2
/L
上升斜率;
-Vout2/L
下降斜率;
-Vout1/L
下降斜率。
图
4
线圈电流波形
性能
提高效率的措施包括同步整流、采用脉频调制
PFM
模式、最大限度降低
RDSOn
功耗和先进的内部启用
禁用策略。
同步整流用于降低二极管
D
前向电压而产生的功耗(见图
),在二次循环期间,
NMOS
晶体管短接二极管
D
,导致功耗降低,这是因为
7
)线圈内的电流可能会逆转是同步整流技术已知的缺点,这会导致功耗增加。
STw4141
解决了这个难题,方法是当
IL=0
时,将
NMOS
晶体管关断,预防线圈内电流回流。
STw4141
的同步整流方法在中等负载条件下极大地提高了效率。
在负载极低时,通过进入
PFM
模式,效率得到进一步提高。在
PFM
模式下,功率转换不再与内置振荡器同步,而是根据需求量向输出端传送电能。功率级换向频率最小化,再加上禁用
PFM
模式下无用的内部振荡器,使
STw4141
变得更加省电,如图
5
所示。
STw4141
能够自动选择模式,无需用户介入即可实现最佳的效率。
图
5
效率特性
PFM
模式的使用方式取决于芯片的应用场合。因为在
PFM
模式下功率转换是异步的,电磁辐射可能会在应用敏感的频率下产生频谱噪声。如果存在这种制约因素,那么可以使用两种方法进行配置:
PFM
模式完全禁用;用户可以覆盖自动开关,强制进入工作模式。设计人员利用覆盖功能可以设计一个既节能省电又无频谱干扰的电源系统。在待机模式下,任务时段性完成
95%
过程的应用处理器是这种系统的一个实例,因为这种处理器还必须在待机模式下保存数据,所以可以用待机模式供电。在收到处理器唤醒信号前几微秒内,芯片被强制进入脉宽调制模式(
PWM
),并且保持这种模式一直到高级系统使处理器返回到睡眠模式为止。
