» 一种低噪声高增益零中频放大器的设计与实现
porereading
209 小时
porereading
发表于 2014-7-6 18:57
技术
放大器
领域
通信
制作
文中介绍了一种低噪声的零中频放大器的设计与实现,通过选用合适的集成运算放大器芯片,完成低噪声、高增益并具备滤波效果的零中频放大器的设计。阐述了运放芯片的选择依据,电路的工作原理并使用
Cadence
制板软件完成了电路板的设计。实际测试结果表明,该电路工作稳定,噪声、增益、滤波特性等效果均很好。
近年来,随着技术进步和制作工艺的提高,零中频技术广泛应用在通信领域,并在其他领域的应用也逐步扩大。作为高增益的放大器,噪声的抑制设计特别重要,否则噪声经过放大后,再加上电路的本底噪声,信噪比将很差,同时也要避免运算放大器的自激,破坏自激条件。本文中介绍的零中频放大器是将
150kHz
内微弱的微伏级信号进行放大,放大倍数为
2800
倍,接近
70 dB
;加入了滤波电路,有效抑制地抑制了谐波;选用了合适的芯片和电路结果,使得整个系统噪声很小。
电路设计
1.1
系统总体设计方案
在进行系统设计的时候,首先得考虑增益的分配问题,这直接关系到整个系统最后的性能,也关系到芯片性能的选择与芯片使用的数量。式(
)为级联电路的噪声系数公式:
式中,
Fi
为第
i
级电路的噪声系数,
Gi
为第
i
级电路的额定功率增益。可以看出,各级内部噪声的影响并不相同,级数越靠前,对总的噪声系数的影响越大。所以,为了使整个零中频放大器的总噪声系数小,第一级和第二级选择的运算放大器要满足噪声系数小、增益高。在本设计中,把第一、二级分别作为低噪声放大器和低通滤波器。
为增强电路的抗干扰能力,使用差分线进行传输,这样做的好处主要有两点:
)可以进行远距离信号传输;
2
)对外部电磁干扰(
EMI
)是高度免疫的。在第二级信号输出端对其进行处理变成差分信号,这里有两种方法,一种是使信号通过一级同相放大与一级反相放大实现差分,另一种是直接使用单端转差分的芯片。在本设计中,鉴于方便性与可靠性,选择了后者。
图
系统框图
最后,再用两个运算放大器对差分信号分别进行放大,同时增强其输出电流驱动能力。图
所示为整个零中频放大器电路的系统框图,并显示了每一级的电压放大倍数。
1.2
芯片选择与相应电路设计
芯片的选择主要由需要的性能指标决定,但满足要求的芯片一般都比较多,进一步的选择要考虑供电要求,这样便于统一供电,同时在系统前级的运算放大器压摆率要小于后级鉴于,此外。价格因素也不容忽视。
鉴于前两级的低噪高增益要求,选用了
TI
公司的
OPA1612
芯片,该芯片的电源供电范围很广,从
±2.25V
到
±18 V
,压摆率为
27V/μs
,开环增益可达
130 dB.
噪声性能极好,为
1.1n V/
。在
100 Hz
150 kHz
其等效输入噪声为
1.1×
≈425.886nV
20dB
放大基础下,信噪比将非常好。图
2
为设计的前两级电路原理图,采用了多路反馈(
MFB
)结构,这种结构主要用于高增益的滤波器中。这种结构最大的好处是设计灵活,在制板的时候采用这种结构方便调试。第一级和第二级的放大倍数分别为:
图中
R1
的作用主要是为前级电路提供直流回路,
C1
是隔直电容。此外,电阻的选择要合理,过大会增加电路的热噪声,过小会使功耗提高。
在本文设计的零中频放大器中,单端转差分的设计方案采用
ADA4941-1
芯片,它可工作在
±5 V
,无需外部元件就能获得
2
倍增益,在实际设计的时候,考虑到增益分配的问题,加入了电阻反馈网络,获得
4
倍增益。该芯片的失真度也很小,达到了
-110dBc
100 kHz
)。图
3
所示为
ADA4941-1
的工作原理图。输出电压为:
式中,
VIN
为前级的输出电压,
VG
为外部输入电压,
VREF
为连接到
REF
引脚上的电压,由式(
2
)和式(
3
)可知,输出共模电压为:
即输出共模电压即为连接到
REF
引脚上的电压。在本设计中
VG=0
VREF=0
R8=1.1kΩ
R10=3.3kΩ
,可知,输出共模电压为
,放大倍数为
4
倍,值得注意的是
DIS
为禁用管脚,在
±5 V
供电的时候
DIS
管脚上的电压要不大于
-4 V
才能使芯片工作。
图
3
单端转差分电路
图
4
反相信号放大电路原理图
下一页
剩余页
