» 光伏并网逆变器的设计
光伏并网逆变器的设计
porereading
209 小时
porereading
发表于 2014-7-6 19:02
光伏并网逆变器的设计
风力发电机
光伏发电
太阳能电池
逆变器
直流电
基于光伏并网逆变器的基本原理和控制策略,设计了并网型逆变器的结构,其采用了内置高频变压器的前后两级结构,即前级
DC/DC
高频升压,后级
DC/AC
工频逆变。该设计模式具有电路简单、性能稳定、转换效率高等优点。
在能源日益紧张的今天,光伏发电技术越来越受到重视。太阳能电池和风力发电机产生的直流电需要经过逆变器逆变并达到规定要求才能并网,因此逆变器的设计关乎到光伏系统是否合理、高效、经济的运行。
光伏逆变器的原理结构
光伏并网逆变器的结构如图
所示,主要由前级
DC/DC
变换器和后级
DC/AC
逆变器构成。其基本原理是通过高频变换技术将低压直流电变成高压直流电,然后通过工频逆变电路得到
220V
交流电。这种结构具有电路简单、逆变电源空载损耗很小、输出功率大、逆变效率高、稳定性好、失真度小等优点。
图
光伏逆变器结构图
逆变器主电路如图
2
所示。
DC/DC
模块的控制使用
SG3525
芯片。
SG3525
是双端输出式
SPWM
脉宽调制芯片,产生占空比可变的
PWM
波形用于驱动晶闸管的门极来控制晶闸管通断,从而达到控制输出波形的目的。
作为并网逆变器的关键模块,
DC/AC
模块具有更高的控制要求,本设计采用
TI
公司的
TMS320F240
作为主控芯片,用于采集电网同步信号、交流输入电压信号、调节
IGBT
门极驱动电路脉冲频率,通过基于
DSP
芯片的软件锁相环控制技术,完成对并网电流的频率、相位控制,使输出电压满足与电网电压的同频、同相关系。
滤波采用二阶带通滤波器,是有源滤波器的一种,用于传输有用频段的信号,抑制或衰减无用频段的信号。其可以有效地滤除逆变后产生的高频干扰波形,使逆变后的电压波形达到并网的要求。
图
2
逆变器主电路
2 DC/DC
控制模块
SG3525
是专用于驱动
N
沟道功率
MOSFET
的
PWM
控制芯片。
SG3525
的输出驱动为推拉输出形式,可直接驱动
MOS
管;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、
PWM
锁存器,具有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。其
2
个输出分别接
2
个
MOS
管控制其开断,为了提高对推挽式
DC/DC
高频升压过程有效的控制,提高频宽调制的准确性,相应设计了检测电路,检测输出电流、电压,然后反馈到控制芯片。检测电路包括偏磁检测电路、电压反馈采样电路、电流反馈采样电路。
SG3525
控制模块结构如图
3.
图
3 SG3525
主控芯片框图
3 DC/AC
控制模块
3.1 TMS320F240
控制核心
TMS320F240
是美国
TI
公司的定点式数字信号处理器芯片,硬件架构以
16
位为基本数据处理单元,它集成了高性能
DSP
内核,并且有着丰富的外设功能,处理速度快。
DSP
系统的外围电路包括时钟电路、复位电路、电源电路等,配合各种信号检测电路、驱动电路,以达到对逆变系统的波形控制、脉宽调制、故障保护等要求,其结构图如图
4.
图
4TMS320F240
主控芯片框图
3.2
电压和电流检测电路
)电网电压过零检测电路
逆变后交流电的电压必须与电网电压同相、同频才能并网,因此要对输出电压进行锁相控制。由于输出的电压信号为正弦波,而控制芯片只能识别
TTL
电平信号,因此需要一个电路将正弦波信号转换为控制芯片可以识别的
TTL
电平信号。本设计中用
LV25P
电压传感器,将电网电压采集并转换成与电网电压等相位的低电压脉冲信号,经过一组比较器电路,可以输出一组与电网电压同相的低压方波信号。当被检测的电网电压超过零点,则输出高电平。电网电压过零检测电路如图
5
所示。
图
5
电网电压过零检测电路
电网电压过零检测电路得到的方波信号,经过双施密特反相电路将信号送到
DSP
芯片的捕获引脚上,捕获单元在检测到上升沿时触发中断,进行锁相。
2
)交流电流检测电路
交流电流检测电路使用
CSM300LT
闭环式电流传感器,如图
6.CSM300LT
是应用霍尔效应闭环原理的电流传感器,在电隔离条件下测量交流电流。当交流电通过传感器时,传感器将电流信号转换成电压信号送给信号调理电路,经处理后输入到
DSP
芯片的管脚。调理电路由
RC
滤波电路和二组集成运放隔离电路组成。
图
6
交流电流检测电路
